08.11.2014 в 14:31:37
Юрий-Электр написал : бывают такие "левые" светильники, что там штатный проводочек в сборе такой коротенький, что вытащить его и установить ВАГи, а после к этим вагам кабель питания подать- одно мучение.
Не видел ни одного, куда нельзя зацепить ВАГО. И это проще и легче, чем крутить отверткой под потолком
Юрий-Электр
Юрий-Электр
08.11.2014 в 14:34:14
BV написал : это проще и легче, чем крутить отверткой под потолком
согласен. Но такие светильники есть, попадаются. Надо как то при случае сфотографировать там их штатный клеммник...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.11.2014 в 14:43:14
Юрий-Электр написал : но если протянуты провода нормально- то ничего- роаботать будет....
сначала надо ншви натянуть и пассатижами их обжать - там же проводки многожилки тонюсенькие...
diress
diress
08.11.2014 в 16:59:21
BV написал : Пластину крепите за крюк или
промежуточную пластину 14 см
тоже вариант....на днях поеду точно померяю...
serks
serks
Волгоград
08.11.2014 в 18:55:05
Mazayac написал : diress, экспресс-метод: вместо штатного крюка на арматуру подвеса внутри плиты надеваем медную или стальную проволоку нормальной толщины (2,5 квадрата точно сгодится), из "дырени" в итоге должны свисать 2 конца, которыми и прикручиваем-привязываем планку. Прочность крепежа - отменная.
старинный метод крепления светильников "вертолет". На арматурину плотно накручиваем два провода ширина крепления светильника. Арматурину вставляем в дырень. Итого из дырени торчит шесть концов( два по два свитые на арматурине и два питания. Дырень заделываем. Одеваем светильник.На свитые провода всавляем гвозди и опять свиваем провода. Раньше так даже светильники дневного света крепили
Abrikos
Abrikos
Харьков
08.11.2014 в 19:54:10
Кронштейн с двумя дырками с резьбой на цемент в дырку. Дыру в потолке хорошо расчистить, раствор уплотнить. Или что-то типа резьбовой распорки, чтлбы в плиту упиралось и цемент. Да мало ли что придумать можно ...
08.11.2014 в 23:10:20
Abrikos написал : на цемент в дырку. Дыру в потолке хорошо расчистить, раствор уплотнить.
и потом хрен перепротянешь, даже если были нормальные каналы
