maxx1
maxx1
Уфа
08.11.2014 в 22:11:48
Мастера ,подскажите пожалуйста варианты исполнения. Есть труба ГВС над столешницей в ней отводы на полотенчик. Хочу спрятать это за фальшколонной,для симметрии с другой стороны сделаю тоже самое.Чтобы пространство не пропадало,хочу внутри сделать пару полок для мыльно-рыльных и с торцов прикрыть дверцами стеклянными матовыми.Сложность в том,что стенка колонны по кончику шарового крана идёт т.е. должна быть не особо толстой кран нужно хотя бы раз открыть (после установки) (бабочки сверну конечно - они место съедают) плюс место внутри себя (там же мыльно-рыльные будут) не сжирать.Стены буду плиткой выкладывать. У меня вариант из МДФ-мебельного щита какого-нибудь потоньше это попробовать сделать ,уголками его крепить к стене,потолку и столешнице - не фантастично? Аквапанели,гвл и т.д. пока отметаю т.к. там профиль место съедает...
oldfox
oldfox
09.11.2014 в 20:57:31
Аквапанель при таких габаритах никакого профиля не требует. Ставится вертикальная полоса по верха к ней изнутри клеится короткий обрезок до высоты первой полки. Напротив него такой же отрезок клется к стене. На них опираясь вклеивается полка из аквапанели. Если нужна толстая полка то из нескольких слоев. Дальше над ней такой же буквой Пэ следующую полку и так до хоть потолка. Я клеил жидкими гвоздями Hevy duty фиксируя саморезами. Пара дней на высыхание и можно клеить по стойке плитку.
Umka
Umka
09.11.2014 в 21:08:37
а переварить не судьба никак?
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
timonja
timonja
Таллин
10.11.2014 в 01:24:42
maxx1 написал : вариант из МДФ-мебельного щита какого-нибудь потоньше это попробовать сделать
С такого же акрила, что и столешница нельзя разве? Было б логичней. И полочки и дверцу.
maxx1
maxx1
Уфа
10.11.2014 в 09:37:46
oldfox написал : Аквапанель при таких габаритах никакого профиля не требует. Ставится вертикальная полоса по верха к ней изнутри клеится короткий обрезок до высоты первой полки. Напротив него такой же отрезок клется к стене. На них опираясь вклеивается полка из аквапанели. Если нужна толстая полка то из нескольких слоев. Дальше над ней такой же буквой Пэ следующую полку и так до хоть потолка. Я клеил жидкими гвоздями Hevy duty фиксируя саморезами. Пара дней на высыхание и можно клеить по стойке плитку.
А вертикальная полоса на направляющие профиля же должна опираться.....или аквапанель тоже можно уголками крепить? Короткий обрезок - это чтобы на него полка легла,я правильно понял? У меня есть ещё сомнения что дверные петли можно будет на аквапанель закрепить....
maxx1
maxx1
Уфа
10.11.2014 в 09:40:10
Да я и так в плотную к стене стояк прижал практически...На фото не влезло,но тут отводы на полотенчик,потом полотенчик лесенкой будет тонкий но высокий,и дальше сразу дверная коробка начинается,полотенчик еле влезает....
maxx1
maxx1
Уфа
10.11.2014 в 09:43:05
timonja написал : С такого же акрила, что и столешница нельзя разве? Было б логичней. И полочки и дверцу.
Это идея,надо подумать.Для дверцы тяжеловат будет,тут акрил Samsung (не помню как он по научному называется,но довольно тяжёлый как камень практически) к нему не особо саморезы крепятся - шаг в право,шаг влево ,может кусочек открошиться....
timonja
timonja
Таллин
10.11.2014 в 09:53:27
maxx1 написал : к нему не особо саморезы крепятся
А к нему и не надо саморезы, клейте петли на тот же клей, что и камень клеили. Там всю конструкцию на клею собрать можно, зато не будете переживать по поводу влаги. Камень 12,5мм, попросите, где заказывали столешницу, чтоб вам его распустили миллиметров до 10-ти.
oldfox
oldfox
11.11.2014 в 00:20:37
maxx1 написал : А вертикальная полоса на направляющие профиля же должна опираться.....или аквапанель тоже можно уголками крепить? Короткий обрезок - это чтобы на него полка легла,я правильно понял? У меня есть ещё сомнения что дверные петли можно будет на аквапанель закрепить....
Вертикальную полосу можно и просто враспор в потолок поставить - её потом полкидержать будут. А временно - и монтажной пеной прихватить или короткими уголками прикрепить или опять же приклеить жидкими гвоздями или примазать фугеном. Но всё без профиля вполне будет стоять. Короткие отрезки да , для опоры полок. Для петель лучше вклеить эпоксидкой металлические мебельные втулки с внутренней резьбой
Вадим М
Вадим М
11.11.2014 в 00:34:32
Думаю, что проще (в смысле дешевле) и гораздо эстетичнее будет убрать стояк и подводку в штробы, тем более, что ПС "лесенка".
maxx1
maxx1
Уфа
11.11.2014 в 08:13:41
Вадим М написал : Думаю, что проще (в смысле дешевле) и гораздо эстетичнее будет убрать стояк и подводку в штробы, тем более, что ПС "лесенка".
Да я в курсе.Но делаю так как делаю,были тёрки с жилнадзором летом...
