lemurs
lemurs
09.11.2014 в 20:54:23
Подскажите где можно посмотреть климатические таблицы для г. Москва?
И где можно взять простой калькулятор по электропотреблению канального нагревателя?
Квартира 75м2, потолки 2,6, воздухообмен получается примерно 250-280м3 (закладываются установки на ~400-500м3 видимо с учетом потерь в системе)
Стоимость с рекуператором (ротор или мембрана не важно) выходит примерно на 50-60т.р дороже. Интересно посчитать через сколько это окупится.
Бориска66
Бориска66
09.11.2014 в 22:58:49
lemurs написал : Подскажите где можно посмотреть климатические таблицы для г. Москва?
В СНиПе 23-01-99 2003 Строительная климатология ...
КАТРАН
КАТРАН
09.11.2014 в 23:05:30
lemurs,
Я Вам так могу сказать,что рекуператор в квартире или офисе,где нет дармовой горячей воды оправдывает себя уже после первой зимы.
Fresh
Fresh
Рига
09.11.2014 в 23:26:36
... подрядились в одной хибарке -только на подогрев окон (пакет с подогревом ) 24 квт.!
КАТРАН
КАТРАН
09.11.2014 в 23:32:51
Fresh,
Это что за окна такие бриллиантовые?!Можно поподробнее?
Fresh
Fresh
Рига
09.11.2014 в 23:48:09
КАТРАН, В проекте так (ну и на деле предупредили -если что ,нам не позавидуют .. ) Одно стекло стоит штука евр, а там целая галерея :eek:
КАТРАН написал : Можно поподробнее?
Провода подходят ,покрыта похоже какая то пленка невидимая -нано технология может быть :o
КАТРАН
КАТРАН
10.11.2014 в 00:00:55
Fresh, нано технология с космическим расходном электроэнергии!нафига оно нужно?!можешь объяснить?:cool::eek:( или в огороде мини АЭС стоит):D
lemurs
lemurs
10.11.2014 в 00:43:04
КАТРАН написал : lemurs, Я Вам так могу сказать,что рекуператор в квартире или офисе,где нет дармовой горячей воды оправдывает себя уже после первой зимы.
А можно хотя бы на пальцах объяснить каким образом? А то у меня с математикой видимо плохо совсем
40 000р делим на 4руб/квт. Получаем 10 000 кВт. 10 000 делим на 6 месяцев по 30 дней по 24 часа в сутки. Получаем 2,34 кВт в час.
А если добавить, что зима не 6 месяцев, температуры не всегда -20, и элетроэнергия по 3х тарифному счетчику намного дешевле - то расчет выходит грустный. А если закинуть еще 1 Гкал от батарей по цене 1100 рублей - у меня вышел срок окупаемости > 6 лет.
Бориска66, СПАСИБО!!!
КАТРАН
КАТРАН
10.11.2014 в 01:23:05
lemurs,
Это очень грубый расчет,от балды. зимой грубо до -15 град ваша вытяжка с рекуператором вообще не будет требовать преднагрева,а без рекуператора воздух нужно обязательно подогревать, и на Ваш коттедж грубо преднагрев будет 30квт/час ну вот и считайте.
lemurs
lemurs
10.11.2014 в 05:22:14
КАТРАН; Посчитаем вместе мощность канальника? Р=280×0,36×30 (при т.нар -15С греем до +15С, остальное смешение и донагрев батареями) = 3кВт
Р=280×0,36×40 (при т.нар -20С греем до +20С) = 4кВт
Конечно все расчеты грубые и от балды, но порядок цифр думаю они дают :)
Легкий
Легкий
Жуковский
10.11.2014 в 08:39:25
рекуператор за один сезон не окупится, и за два сезона тоже, у того же лосснея преднагрев уже включается от -5. И не забудьте прибавить к стоимости затрат дорогие фильтры. У установок с рекуперацией они очень дорогие. И менять их надо гораздо чаще, чем обычные карманные. А еще, сколько будет стоить послегарантийный ремонт, если такой случится, опять же очень дорого. Так что рекуператор в квартире в нашей стране это пока не актуально, достаточно дешевое электричество. lemurs - близок к истине в своих расчетах. А в коттедж еще ни разу никто не додумался поставить электроподогрев воздуха на 30кВт. Если требуются такие мощности то обычно газ есть. Это мое мнение, сразу отвечу, спорить, доказывать на эту тему не буду.
