botagov
botagov
Барнаул
09.11.2014 в 21:28:44
Возникла такая проблемка!!! Нужен мощный регулятор тока для двухфазного сварочного трансформатора, желательно по вторичке. Помогите хорошей схемкой!!! Спасибо!!!
joha
joha
Ярославль
09.11.2014 в 23:49:52
чёпер сделать
keem
keem
Ташкент
10.11.2014 в 14:36:33
botagov написал : Нужен мощный регулятор тока для двухфазного сварочного трансформатора, желательно по вторичке.
Такая схема подойдет? http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=20456&view=findpost&p=220931
botagov
botagov
Барнаул
10.11.2014 в 16:42:34
keem написал : Такая схема подойдет? http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=20456&view=findpost&p=220931
Что то вроде этого только трансформатор двухфазный т.е. 380В
Анатолий4
Анатолий4
Псков
10.11.2014 в 17:33:17
botagov написал : Что то вроде этого только трансформатор двухфазный т.е. 380В
Это обычный пересчет обмоток. Но, не вижу я там регулятора тока.
botagov
botagov
Барнаул
10.11.2014 в 19:04:46
Чет я не совсем понял. У меня есть сварочный трансформатор двухфазный на нем была регулировка по первичке при помощи тиристоров но так уж получилось что аппарат попал ко мне уже без блока управления как он называется я не знаю хотелось бы его восстановить но облазив кучу форумов и прочитав кучу статей несколько усомнился в эффективности данного способа. вот и хочу попробовать регулировать его по вторичке только вот как именно это сделать не могу сообразить.
Klez
Klez
Белгород
10.11.2014 в 19:33:55
botagov, А просто шунтом(сопротивлением) регулировать,не? Или так нужна точная регулировка?
Анатолий4
Анатолий4
Псков
10.11.2014 в 22:00:03
Анатолий4 написал : Но, не вижу я там регулятора тока.
botagov написал : вот и хочу попробовать регулировать его по вторичке только вот как именно это сделать не могу сообразить.
Что регулировать- то? По ссылке- схема не регулятора тока, а регулятора напряжения. Как к регулятору напряжения, к ней претензий нет. При регулировании по первичке, действительно, можно поиметь много гимора из- за проблем с перерегулированием (от сожженых тиристоров до обугленных обмоток.), но способ такой все же имеет место быть.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
10.11.2014 в 22:07:21
Klez написал : Или так нужна точная регулировк
Дроссель там в перву очередь нужен или факТор его заменяющий. который, быть может, уже и имеется, потому как про сам источник ничего не сказано.
