Дмитрий72
Дмитрий72
02.11.2006 в 00:11:23
Господа, хочу поменять электрощиток в новой квартире в СПб. В нем сейчас стоит электросчетчик электронный однофазный двухтарифный 5(60)А здоровенный, марку не помню.
Щиток хочу поставить АВВ и счетчик соответственно поменять на тот, который войдет в этот АВВ и закрепится на Din-рейку. Подскажите какой-нибудь электросчетчик двухтарифный на Din рейку, с опломбированием которого Петроэлектросбытом, точно не возникнет проблем.
Нашел ЦЭ6807Б-Р (он даже на сайте Петроэлектросбыта есть), но так и не понял по описаниям двухтарифный он или нет. Думал взять и счетчик АВВ, но как-то дороговато, но даже не в этом дело - продавец в магазине сказал, что один раз с его опломбированием возникла реальная проблема - какая-то здравствуй дерево из Петроэлектросбыта уперлась, что у него макс. сила тока 80А и отказалась опломбировать несмотря на все убеждения, что потребляемый ток органичен вводным автоматом. Заодно может и по щитку посоветуете. Хочу на 36 модулей. Может вместо АВВ что-то другое? 3 модуля ЩКР4 той же Энергомеры, например? Не видел правда нигде вживую как это выглядит, только на их сайте.
Zhenka
Zhenka
Воронеж
02.11.2006 в 08:54:16
Не в тему, но хочу поделиться :) У нас местная электросеть ставит в многоквартирные дома свои собственные фирменные счетчики (бесплатно). С виду обычный механический счетчик, но со светодиодом. В нем есть защита от сматывания - трещетка, которая не позволяет ему вращаться в обратную сторону. Плюс, воровать такой счетчик не имеет смысла, так, как продать его будет невозможно - они номерные и электросеть просто его Вам не поставит, если его стырили у соседа. Так, что проблема выбора счетчика отпала сама собой, разве что на дачу или в гараж.
Юрка
Юрка
02.11.2006 в 11:41:46
Дмитрий72 написал : Думал взять и счетчик АВВ, но как-то дороговато, но даже не в этом дело - продавец в магазине сказал, что один раз с его опломбированием возникла реальная проблема - какая-то здравствуй дерево из Петроэлектросбыта уперлась, что у него макс. сила тока 80А и отказалась опломбировать несмотря на все убеждения, что потребляемый ток органичен вводным автоматом. Заодно может и по щитку посоветуете. Хочу на 36 модулей. Может вместо АВВ что-то другое?
У меня был похожий случай: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=8988 Но всё обошлось, удалось уломать. Советую не заострять их внимание на максимальном токе 80А, а ограничиться упоминанием номинального ток 10А. А шкафчик на 36 модулей (Шнейдер) и счётчик DELTA singl (АББ) у нас есть на складе (пр. Шаумяна, 4). Вам навесной или встраиваемый ?
Дмитрий72
Дмитрий72
02.11.2006 в 22:38:16
Юрка написал : У меня был похожий случай: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=8988 Но всё обошлось, удалось уломать. Советую не заострять их внимание на максимальном токе 80А, а ограничиться упоминанием номинального ток 10А. А шкафчик на 36 модулей (Шнейдер) и счётчик DELTA singl (АББ) у нас есть на складе (пр. Шаумяна, 4). Вам навесной или встраиваемый ?
Да мне навесной, на половину глубины хочу утопить в стену. А Шнейдер чем лучше АВВ? А другие-то счетчики есть 2-х тарифные на DIN-рейку кроме АВВ?
avmal
avmal
02.11.2006 в 23:17:22
Дмитрий72 написал : Да мне навесной, на половину глубины хочу утопить в стену. А Шнейдер чем лучше АВВ? А другие-то счетчики есть 2-х тарифные на DIN-рейку кроме АВВ?
Не знаю как в Пероэлектросбыте, а из рекомендованных к установке Мос...сбытом наиболее подходящий Меркурий 200-02. Однофазный, двухтарифный, на Din-рейку, 5-50А. В Москве стоит порядка 1600... P.S. А щитки мне больше нравятся АВВ UNIBOX или аналогичные.
Arr
Arr
02.11.2006 в 23:29:01
avmal написал : Меркурий 200-02. Однофазный, двухтарифный, на Din-рейку, 5-50А
К рейке то его пристегнуть можно, но его морда в стандартный щитковый вырез не влезет.
Юрка
Юрка
03.11.2006 в 10:26:00
Дмитрий72 написал : мне навесной, на половину глубины хочу утопить в стену
Бывают навесные, а бывают утопленные для установки в нишу. Хотя при желании конечно и навесной можно в нишу приладить. Страницы из каталога прилагаю. На 36 модулей:
  • навесные (у нас есть в СПб): 13913, 13923;
  • встраиваемые (срок доставки до СПб ~2 недели): 13933, 13943.
Дмитрий72 написал : А Шнейдер чем лучше АВВ?
Кто из них лучше - не знаю. А себе я Шнейдер поставил.
Дмитрий72 написал : А другие-то счетчики есть 2-х тарифные на Din-рейку кроме АВВ?
Есть. Меркурий например. Но, как отмечалось ранее, он не модульный и его морда не лезет в вырез обычного щитка. Вот сайты некоторых производителей счётчиков: http://www.lemz.spb.ru/products http://www.mzep.ru/production/ http://www.energomera.ru/products/meters
Дмитрий72
Дмитрий72
03.11.2006 в 11:44:55
А с ЦЭ6807Б-Р кто-нибудь знаком двухтарифный он или нет?
sasa
sasa
11.11.2006 в 10:26:04
Дмитрий72 написал : А с ЦЭ6807Б-Р кто-нибудь знаком двухтарифный он или нет?
http://www.energomera.ru/products/meters/ce6807b-r
Судя по описанию - если в конце названия на шильдике есть надпись 2Т, то двухтарифный
