11.11.2014 в 02:32:28
vitagoni, хорошим новым полотном (не одним) по металлу проблема вполне решаема... потом напильником подравнять, или болгаркой.... Если пилить болгаркой, то по кругу - проворачивая... в самом конце - допилить ножевкой... если боязно
Аккомо-Т
Аккомо-Т
Павлодар
16.11.2014 в 18:50:37
Вообще проблема какая-то надуманная. Болгарка на 150, диск 1мм, без фанатизма по кругу наметить затем легонько нажимая допилить.
SailorMorgan
SailorMorgan
Подольск
16.11.2014 в 22:19:05
Попробуйте сначала ножовкой, скорее всего легко пойдёт. Болгаркой конечно быстрее.
sanya1965
sanya1965
17.11.2014 в 12:18:55
vitagoni написал : а тут 28 см хромированный стержень
скорее 28мм... хром поверхностно нанесен, поэтому будет облезать что после болгаоки, что после токарника.
vitagoni написал : болгаркой аккуратно все равно не получится, даже если будет резать "настоящий болгарин" :)
у других получается.
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
17.11.2014 в 14:57:11
Мда уж, нашли проблему, вон люди гири перепиливают, а вы Эх.......
vitagoni
vitagoni
18.11.2014 в 05:29:58
Друганы, спасибо... Я как всегда, прежде чем что-то делать все выверяю, уточняю, чтобы не напортить.
Да, обычной болгаркой с простым Хитачи диском (двумя, ибо только одна сторона убивает диск в хлам).
Но гриф оказался не хромированным, а стальным, он и на срезе такой.
Уж и не знаю хорошо ли это, ибо обычно они хромированные просто.
Скорее всего это хорошо, по такой цене в АЩАНе купил 900 руб.
Всем спасибо за коменты! Теперь всем буду говорить как резать гриф :))) (шутка конечно)
arSen1
arSen1
Минск
07.12.2014 в 20:59:19
Pekkonen написал : Ножовка по металлу + ЖЕЛАНИЕ отпилить = результат без обугливания хрома
и чистый результат и тренировка для рук.
oookbr
oookbr
Харьков
21.02.2015 в 20:01:43
vitagoni написал : Друганы, спасибо... Я как всегда, прежде чем что-то делать все выверяю, уточняю, чтобы не напортить.
Вообще-то любопытную тему вы подняли. Из сказанного вами выходит, что гриф у вас не хромированный, а попросту полированный. Возникает тогда вопрос, а из какой стали выполнен ваш гриф? Рессорно-пружинной 65С2А, 65С2ВА - в таком случае твердость грифа будет около 40НRC - и чтобы разрезать такую сталь действительно потребуется спилить несколько кругов (только 65С2А, 65С2ВА прийдется воронить, а то поржавеет еще), если из стали 12Х18Н10Т - то такая сталь не упрочняется термически, ее можно разрезать ножовкой, но раз вы все таки убили диски в хлам, сталь все-таки термообработанная, кто знает, может это 14Х17Н2? Для тех, кто еще не распилил гриф можно помимо болгарки использовать газовую резку (правда, потом придется чистить гриф) или мощную плазменную резку металла.
taels
taels
21.02.2015 в 22:43:23
Недавно пришлось титановые штыри спиливать.Полотна от сабли пилить отказались напрочь-пробовали,ради интересу. Ну а обычным абразивом,болгаркой,вжик,и по пиву.Искры правда были белые,и на глаз,в два раза больше,чем при резке обычной чернины.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
23.02.2015 в 20:05:22
oookbr написал : Вообще-то любопытную тему вы подняли. Из сказанного вами выходит, что гриф у вас не хромированный, а попросту полированный. Возникает тогда вопрос, а из какой стали выполнен ваш гриф? Рессорно-пружинной 65С2А, 65С2ВА - в таком случае твердость грифа будет около 40НRC - и чтобы разрезать такую сталь действительно потребуется спилить несколько кругов (только 65С2А, 65С2ВА прийдется воронить, а то поржавеет еще), если из стали 12Х18Н10Т - то такая сталь не упрочняется термически, ее можно разрезать ножовкой, но раз вы все таки убили диски в хлам, сталь все-таки термообработанная, кто знает, может это 14Х17Н2? Для тех, кто еще не распилил гриф можно помимо болгарки использовать газовую резку (правда, потом придется чистить гриф) или мощную плазменную резку металла.
Нормальный гриф цементируется.
Викторыч
Викторыч
Томск
24.02.2015 в 11:23:27
oookbr написал : а из какой стали выполнен ваш гриф?
http://www.chipmaker.ru/topic/62953/
