Campan
Campan
12.11.2014 в 15:24:48
Есть гардеробная из ПГБ. отпилены под углом 90 градусов. Нужно же довести проём до окончательного вида. Ума не приложу как лучше сделать. Куски ПГБ выпиливать в размер и на клей+закладные? Но там узко. Может кто сталкивался с такой задачкой. Фото прилагается.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
12.11.2014 в 15:53:57
Campan написал : Есть гардеробная из ПГБ. отпилены под углом 90 градусов. Нужно же довести проём до окончательного вида. Ума не приложу как лучше сделать. Куски ПГБ выпиливать в размер и на клей+закладные? Но там узко. Может кто сталкивался с такой задачкой. Фото прилагается.
Система дверей какая? Профиль? Обычные на направляйке верхней?
Добрых дел мастерррр
Campan
Campan
12.11.2014 в 16:31:22
Арс Ди Коль написал : Система дверей какая? Профиль? Обычные на направляйке верхней?
Сейчас идёт ремонт, дверей ещё нет. Тут больше вопрос как стену правильно построить.
Двери наверное с верхним и нишним рельсом, думаю.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
12.11.2014 в 16:37:03
Campan написал : Двери наверное с верхним и нижним рельсом, думаю.
Я бы на вашем месте не отделял верх, поскольку двери красивей во всю высоту. Торцы там сильно роли не играют.
Campan
Campan
12.11.2014 в 16:45:31
Арс Ди Коль написал : двери красивей во всю высоту
Там высота 2900мм. Слишком высоко. Поперечина будет выполнять роль внутренней части ГКЛ короба. Т.е. двери будут "впотолок"
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
12.11.2014 в 16:50:40
Campan написал : Там высота 2900мм.
Профиль 5600 :) Конечно красивей будет если угол примыкания дверей и стенки будет 90 градусов и двери будут упираться в ПСУ(профиль стеновой упор )
Campan
Campan
12.11.2014 в 16:55:24
Арс Ди Коль написал : Конечно красивей будет если угол примыкания дверей и стенки будет 90 градусов и двери будут упираться в ПСУ(профиль стеновой упор )
Вот об этом и вопрос. Проще всего было бы 5ти угольную фигну какую нить пришурупить :)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
12.11.2014 в 16:57:24
Campan написал : Вот об этом и вопрос. Проще всего было бы 5ти угольную фигну какую нить пришурупить :)
Фальш стенки сделайте из кусков профиля и остатков ГКЛ, всё смачно пропенить для жёсткости !
Лесомодуль
Лесомодуль
14.11.2014 в 15:18:25
Арс Ди Коль написал : Фальш стенки сделайте из кусков профиля и остатков ГКЛ, всё смачно пропенить для жёсткости !
Поддерживаю решение, вот только с пеной все же надо не переусердствовать.
dvernic
dvernic
14.11.2014 в 16:40:04
Campan написал : Сейчас идёт ремонт, дверей ещё нет. Тут больше вопрос как стену правильно построить.
А что за двери с нижним рельсом? Чтобы грязь забивалась и спотыкаться? А ширина проема достаточна, чтобы нарастить апендиксы с обеих сторон и смонтировать каскад внутри проема?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
14.11.2014 в 16:43:24
dvernic написал : А что за двери с нижним рельсом? Чтобы грязь забивалась и спотыкаться?
Обычные двери :) А зачем спотыкаться об полоску высотой 8мм? :) Ну и шириной 60 мм.
