unkind
unkind
Казань
13.11.2014 в 22:56:57
ANT/D написал : что именно наоборот?закаляют металл каким способом?закалённый металл и не закалённый-чем отличаются?арматура и идёт,кажется,холоднокатаная.т.е "тянется".все перечисляют одни и те же аргументы(легче,быстрей,удобно заливать да удобно ходить по сетке.).руками её конечно не порвёшь..).газом нагрели,согнули в дугу,да и всё..)красиво и быстро..).а потом балки мостов лопаются.)
Закалка происходит резким охлаждением раскаленного металла. Отпуск идет медленным охлаждением. Как то так.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
13.11.2014 в 23:14:42
avoronin написал : Извечный вопрос, при строительстве фундамента или проведения бетонных работ, арматуру надо варить или вязать. СНИП разрешает и то и то. Но каковы аргумента в пользу сварки или вязки.
доминик написал : Я варю,а потом вяжу
Небольшой комментарий. Можно вязать, и вяжут ее везде, на больших стройках. А вот варить можно не всю арматуру. Если маркировка А3 или А500, варить ее нельзя, а если А3С или А500С, тогда можно. Буква С в названии означает свариваемая. (Тройку обозначил цифрой, так как нет на компе римских цифр)
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
доминик
доминик
Президент
13.11.2014 в 23:15:07
unkind написал : Закалка происходит резким охлаждением раскаленного металла.
Есть много разных процессов закалки.Кое-где наоборот,надо избегать резкого охлаждения.
Имхо.
доминик
доминик
Президент
13.11.2014 в 23:18:04
Пыхтачок написал : Небольшой комментарий. Можно вязать, и вяжут ее везде, на больших стройках. А вот варить можно не всю арматуру. Если маркировка А3 или А500, варить ее нельзя, а если А3С или А500С, тогда можно. Буква С в названии означает свариваемая.
Вы наверное мой первый пост прочитали,и сразу писАть.:) Полноценной сваркой это сложно назвать,скорее качественный прихват,с обрывом дуги,избегая прокаливания арматуры.
Имхо.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
13.11.2014 в 23:21:02
доминик, Да я то понял что вы имели ввиду, у вас прихватка, которая не нарушит особо структуру металла. А написал чтобы другие знали, так как многие, кто со строительством не связан, не знают, что арматура бывает разной.
Кроссер CR8E
Mantis
доминик
доминик
Президент
13.11.2014 в 23:31:01
Порылся в инете.Пишут,что большинство типов арматуры,не поддаются закалке,т.к.сделаны из низко углеродистой стали.Думаю,это как раз про ту пишут,что в стройматериалах всяких продают.:confused:
Имхо.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
14.11.2014 в 10:01:00
Пыхтачок написал : А вот варить можно не всю арматуру. Если маркировка А3 или А500, варить ее нельзя, а если А3С или А500С, тогда можно.
В порядке справки: я беру арматуру чаще всего в Металлинвесте плюс. Там, в основном, идет Аlll-С. ( а я римские нашел!)
ANT/D
ANT/D
14.11.2014 в 10:24:21
slonokaban написал : арматуру вяжут в ответственных местах , защемлённых балках несущих огромную нагрузку , в силовых колоннах
а в фундамент стоящий на земле можно варить , подвижек ни каких , нагрузка распределена
кому как удобнее , мне удобнее варить , через каркас хоть перелезть можно , не опасаясь что он под тобой разъедиться
земля не двигается.
