avoronin
avoronin
12.11.2014 в 18:34:37
Извечный вопрос, при строительстве фундамента или проведения бетонных работ, арматуру надо варить или вязать. СНИП разрешает и то и то. Но каковы аргумента в пользу сварки или вязки.
Есть люди, которые с пеной у рта доказывают, что варить нельзя, арматура отжигается, пережигается и т.п. Лично я владею сварочным аппаратом и арматуру свариваю. И знаю, что арматуру когда она раскалена до красно, можно легко погнуть или выпрямить, но когда она остынет, то держит форму четко. Наткнутся на фото от Метростроя, посмотрите внимательно на переднем плане -- у них арматура сварена.
А у кого какие мнения на эту тему?
slonokaban
slonokaban
12.11.2014 в 18:48:04
арматуру вяжут в ответственных местах , защемлённых балках несущих огромную нагрузку , в силовых колоннах а в фундамент стоящий на земле можно варить , подвижек ни каких , нагрузка распределена кому как удобнее , мне удобнее варить , через каркас хоть перелезть можно , не опасаясь что он под тобой разъедиться
доминик
доминик
Президент
12.11.2014 в 18:58:43
avoronin написал : А у кого какие мнения на эту тему?
Я варю,а потом вяжу.Изначально варишь не с целью,чтобы крепко,а чтобы не держать.Но получается в итоге,что ходить можно и прыгать.:)
Имхо.
slonokaban
slonokaban
12.11.2014 в 19:04:57
доминик написал : Я варю,а потом вяжу.
двойным узлом?:eek: зачем ещё вязать , если уже прихвачено?:)
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
avoronin написал : . Но каковы аргумента в пользу сварки или вязки.
Авсё равно...Что быстрее и проще в данный момент...
snowcola
snowcola
Губкин
12.11.2014 в 20:03:14
Vo.V.A.; Вот именно, единственное - при сварке главное - не разогревать, т.е. лучше с 4-х сторон прихватками... Ведь главное - не дать каркасу потерять форму при бетонировании, остальное не важно
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
12.11.2014 в 20:53:47
при строительстве моста через Волгу нас научили вязать арматуру самопальным г-образной загогулиной. вяжется быстро, проволока не рвется.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
12.11.2014 в 21:54:32
AMA3OH написал : самопальным г-образной загогулиной
Есть механический фабричный крючок,есть и спецпистолеты аккумуляторные с катушкой вязальной проволоки.
Директор
Директор
12.11.2014 в 23:50:32
А с такой чего делать -
Shkeddy
Shkeddy
13.11.2014 в 00:21:31
Такую только вязать. В прошлом году заливал плиту фундамента, использовал для армирования стеклопластиковую арматуру. Вязали проволокой с использованием хитрого крючка - загогулины с ручкой. Загогулина относительно ручки проворачивается, найти ее магазинах не проблема. Для регулирования по высоте использовал пластиковые стульчики.
доминик
доминик
Президент
13.11.2014 в 00:32:21
slonokaban написал : двойным узлом? зачем ещё вязать , если уже прихвачено?
Да,двойным. Просто арматура для сварки,должна иметь какой-то индекс.И чтобы не заморачиваться,я вяжу. Но для удобства-прихватываю.Получается вроде и не проварил,но и не сопли.
Имхо.
