12.11.2014 в 18:34:37
Извечный вопрос, при строительстве фундамента или проведения бетонных работ, арматуру надо варить или вязать. СНИП разрешает и то и то. Но каковы аргумента в пользу сварки или вязки.
Есть люди, которые с пеной у рта доказывают, что варить нельзя, арматура отжигается, пережигается и т.п. Лично я владею сварочным аппаратом и арматуру свариваю. И знаю, что арматуру когда она раскалена до красно, можно легко погнуть или выпрямить, но когда она остынет, то держит форму четко. Наткнутся на фото от Метростроя, посмотрите внимательно на переднем плане -- у них арматура сварена.
А у кого какие мнения на эту тему?
12.11.2014 в 18:48:04
арматуру вяжут в ответственных местах , защемлённых балках несущих огромную нагрузку , в силовых колоннах а в фундамент стоящий на земле можно варить , подвижек ни каких , нагрузка распределена кому как удобнее , мне удобнее варить , через каркас хоть перелезть можно , не опасаясь что он под тобой разъедиться
12.11.2014 в 18:58:43
avoronin написал : А у кого какие мнения на эту тему?
Я варю,а потом вяжу.Изначально варишь не с целью,чтобы крепко,а чтобы не держать.Но получается в итоге,что ходить можно и прыгать.:)
Имхо.
12.11.2014 в 19:04:57
доминик написал : Я варю,а потом вяжу.
двойным узлом?:eek: зачем ещё вязать , если уже прихвачено?:)
avoronin написал : . Но каковы аргумента в пользу сварки или вязки.
Авсё равно...Что быстрее и проще в данный момент...
12.11.2014 в 20:03:14
Vo.V.A.; Вот именно, единственное - при сварке главное - не разогревать, т.е. лучше с 4-х сторон прихватками... Ведь главное - не дать каркасу потерять форму при бетонировании, остальное не важно
12.11.2014 в 20:53:47
при строительстве моста через Волгу нас научили вязать арматуру самопальным г-образной загогулиной. вяжется быстро, проволока не рвется.
12.11.2014 в 21:54:32
AMA3OH написал : самопальным г-образной загогулиной
Есть механический фабричный крючок,есть и спецпистолеты аккумуляторные с катушкой вязальной проволоки.
12.11.2014 в 23:50:32
А с такой чего делать -
13.11.2014 в 00:21:31
Такую только вязать. В прошлом году заливал плиту фундамента, использовал для армирования стеклопластиковую арматуру. Вязали проволокой с использованием хитрого крючка - загогулины с ручкой. Загогулина относительно ручки проворачивается, найти ее магазинах не проблема. Для регулирования по высоте использовал пластиковые стульчики.
13.11.2014 в 00:32:21
slonokaban написал : двойным узлом? зачем ещё вязать , если уже прихвачено?
Да,двойным. Просто арматура для сварки,должна иметь какой-то индекс.И чтобы не заморачиваться,я вяжу. Но для удобства-прихватываю.Получается вроде и не проварил,но и не сопли.
Имхо.
13.11.2014 в 10:38:49
avoronin написал : Извечный вопрос, при строительстве фундамента или проведения бетонных работ, арматуру надо варить или вязать. СНИП разрешает и то и то. Но каковы аргумента в пользу сварки или вязки. ... А у кого какие мнения на эту тему?
смысл вязать-варить тут в одном.в железобетоне бетон работает на сжатие,арматура-на растяжение.поэтому её нужно вязать.при сварке она греется т.е происходит "закалка".а это хрупкость.поэтому в этом месте она на растяжение не работает.и вязка-это монтажная операция-чтобы во время заливки не разлетелся каркас.думаю вязать можно хоть"нитками.".кому как удобнее.
13.11.2014 в 12:06:14
Если строите себе дом/коттедж, обычно вяжут фундамент или пояс. а это балки на упругом основании, там расчетная схема другая.
т.е вообще без разницы, как Вам удобнее, хотите варить-варите, вязать-вяжите. Там нагрузок-то почти нет. главное, чтобы не разъехалось при заливке.
потом, когда бетон схватится, арматура будет работать вместе с бетоном.
как говорили выше, балки, колонны, плиты это другое. Тут в соответствии с ППР (проект производства работ) надо делать
13.11.2014 в 15:04:39
Baumeister; ++ Если нет под боком сварочного аппарата, на фундаментах вяжут. Да и не только на малоэтажном строительстве. На высотных домах используют прихватки и вяжут арматуру. Не работал на монолитном строительство, но присутствовал и видел, как десятки рабочих вяжут арматуру при строительстве высотных зданий.
13.11.2014 в 15:16:16
ANT/D написал : думаю вязать можно хоть"нитками.".кому как удобнее.
Конечно.Многие вяжут даже электрическими стяжками...
