Список функций, индикация. Изначально дисплей выглядит так как на видео в отличии представленного на видео он будет светодиодный, цифры будут гореть на чёрном фоне. Отображаемые значения и функции 1) фактическое напряжение 2) фактический ток 3)установленное напряжение 4)установленный ток 5)скорость подачи, наклон индуктивность.. 6)импульсный режим с возможностью регулировки параметров импульса как длясварки алюминия так и железия и нержавея в аргоне 7)сетевое напряжение 8)полностью синергетический режим 9) полностью ручной режим 10) запоминание настроек 30 -40 значений 11) регулировка и запоминание порядка 20 различных параметров 12)ПУЛЬТ ДУ -ОБЯЗАТЕЛЬНО. 13)конечно- же регулировка всяких там форсажей, наклонов. 14) таймер выключения при простое 15) система защитного кода - при краже - можно выкинуть, работать не будет.
Хотелось -бы услышать дополнения и пожелания.
