Johnny
Johnny
Хабаровск
17.11.2014 в 11:51:33
HeathStalker, на свет (любой) я бы смело ставил AC.
Alarm
Alarm
17.11.2014 в 12:06:34
Johnny написал : на свет (любой) я бы смело ставил AC.
Ну, если говорить про себя, я тоже!:) И ещё на всякие крупные стационарные приборы, вроде холодильника. Тип А я бы поставил в ванную (просто потому, что место такое:)), на линии, где всякая бытовая электроника, особенно компы.
HeathStalker
HeathStalker
Тверь
17.11.2014 в 13:54:43
Поменял схему.
И еще вопрос. Я правильно понимаю, что для нормального соединения кабеля с УЗМ + гребенка + УЗО (Schneider) лучше использовать это: http://www.legrand2.ru/shop_404905_legrand.html
Alarm
Alarm
17.11.2014 в 14:11:19
HeathStalker написал : лучше использовать это:
Можно и это (у SE такие приблуды тоже есть!) А можно и не использовать: Если провода гибкие, то наконечник без юбки, если моножила, то прямо так.
HeathStalker
HeathStalker
Тверь
19.11.2014 в 09:26:32
Alarm написал : у SE такие приблуды тоже есть
а артикул не подскажите? а то что-то не найду
Alarm
Alarm
19.11.2014 в 10:00:44
Каталожный номер: 19091, называется "Клемма распределительная", но она для гибкого провода допускает сечение до 10 кв. мм, для моножилы 16кв. мм. ИМХО, для гибкого Вам недостаточно сечения, а для моножилы, эта клемма, на фиг не нужна!
HeathStalker
HeathStalker
Тверь
19.11.2014 в 10:06:02
Alarm написал : для гибкого Вам недостаточно сечения
а почему недостаточно? Собирался разводить ПВ-3 10кв.мм Мало?
Alarm
Alarm
19.11.2014 в 10:38:27
HeathStalker написал : а почему недостаточно? Собирался разводить ПВ-3 10кв.мм Мало?
  • Ох, это тонкий вопрос. Я его сам до конца не понимаю.:o У Вас на вводе С50, так? формально, вроде надо бы 16. Но с другой стороны: внутри щита не кабель, а отдельные провода, участки короткие ( ну, максимум 40-50см), да и само пространство щита имеется, с каким-никаким, охлаждением. Поэтому, ИМХО, можно и 10. Но если что, я Вам этого не говорил!:)
HeathStalker
HeathStalker
Тверь
19.11.2014 в 10:42:06
Нашел такую табличку. 10-ки более чем...
Solovey
Solovey
19.11.2014 в 10:56:56
HeathStalker написал : Нашел такую табличку. 10-ки более чем...
все эти таблички годятся только напечатать и попу подтереть.
Кроме таблицы 1.3.4 из ПУЭ все остальное брехня!
Для внутренней разводки щитка при вводном автомате 50А достаточно провода 10квадрат
HeathStalker
HeathStalker
Тверь
19.11.2014 в 11:01:54
Solovey, Спасибо
