14.11.2014 в 16:25:04
УЗО планирую Schneider, автоматы ABB
17.11.2014 в 11:39:17
А подскажите еще, для каких потребителей необходимо УЗО с типом А? Есть ли смысл сэкономить и купить УЗО типа АС?
17.11.2014 в 11:50:16
HeathStalker написал : УЗО планирую Schneider, автоматы ABB
HeathStalker написал : А подскажите еще, для каких потребителей необходимо УЗО с типом А?
Проще сказать для каких тип А не нужен - это все чисто электронагревательные приборы ( плита, духовка, чайник, теплый пол и т. д., стиралка в этот список не входит -у неё двигатель есть!), а так же лампы накаливания и галогенки и наверное всё.
17.11.2014 в 11:51:33
HeathStalker, на свет (любой) я бы смело ставил AC.
17.11.2014 в 12:06:34
Johnny написал : на свет (любой) я бы смело ставил AC.
Ну, если говорить про себя, я тоже!:) И ещё на всякие крупные стационарные приборы, вроде холодильника. Тип А я бы поставил в ванную (просто потому, что место такое:)), на линии, где всякая бытовая электроника, особенно компы.
17.11.2014 в 13:54:43
Поменял схему.
И еще вопрос. Я правильно понимаю, что для нормального соединения кабеля с УЗМ + гребенка + УЗО (Schneider) лучше использовать это:
17.11.2014 в 14:11:19
HeathStalker написал : лучше использовать это:
Можно и это (у SE такие приблуды тоже есть!) А можно и не использовать: Если провода гибкие, то наконечник без юбки, если моножила, то прямо так.
19.11.2014 в 09:26:32
19.11.2014 в 10:00:44
Каталожный номер: 19091, называется "Клемма распределительная", но она для гибкого провода допускает сечение до 10 кв. мм, для моножилы 16кв. мм. ИМХО, для гибкого Вам недостаточно сечения, а для моножилы, эта клемма, на фиг не нужна!
19.11.2014 в 10:06:02
Alarm написал : для гибкого Вам недостаточно сечения
а почему недостаточно? Собирался разводить ПВ-3 10кв.мм Мало?
19.11.2014 в 10:38:27
HeathStalker написал : а почему недостаточно? Собирался разводить ПВ-3 10кв.мм Мало?
19.11.2014 в 10:42:06
Нашел такую табличку. 10-ки более чем...
19.11.2014 в 10:56:56
HeathStalker написал : Нашел такую табличку. 10-ки более чем...
все эти таблички годятся только напечатать и попу подтереть.
Кроме таблицы 1.3.4 из ПУЭ все остальное брехня!
Для внутренней разводки щитка при вводном автомате 50А достаточно провода 10квадрат
19.11.2014 в 11:01:54
Solovey, Спасибо
19.11.2014 в 11:08:37
Табличка явно не из норм. Понимаете, тут проблема не только в сечении и материале жил, но и в условиях прокладки... Вот внутри щита, это какой способ прокладки? ПУЭ, такой случай не описывает. Не заморачивайтесь, ставьте 10!
