Брейгель
Брейгель
Тула
13.11.2014 в 20:21:22
benni написал : а вообще так правильно ... ?
Как правильно - подробно написано на сайте Кнауфа. Но Вам теперь читать этого не надо. Про Бетоконтакт заочно сложно сказать, но в общем случае он совсем не нужен под плитку.
benni
benni
Саратов
amigo написал : Всяко бывает.:)
блин ну вроде бы стена-то не несущая была да и вторая стена хоть и была старая сломана, но вновь построили новую из того же материала плита не должна провисать
если честно и когда думали ломать и когдаломали и сеййчас все время этот вопрос не дает покоя,т.к. не люблю что-то делать с отступлениями вы прото то что всякое бывает так просто написали или же нет???
amigo
amigo
Пермь
13.11.2014 в 20:26:58
benni написал : вы прото то что всякое бывает
Да ладно, попугать нельзя, поставил же смайла. Мала вероятность несущей стены, где-то 1 к 100.000.000. и то не точно.
benni
benni
Саратов
13.11.2014 в 20:28:07
да в этот раз все с этим ремонтом идет не так когда сам все делал - все норм (ну вот только плитку не укладвал и трубы не паял) а здесь времени ноль, пришлось договариваться чтобы другие делали ездил практически каждый день а иногда и по нескольку раз вроде все обсудили как дедать - приезжаешь в след раз - бац- все сделано по своему и наивными милыми глазами - а ну не знаю что так делать нужно вроде бы об этом и не говорили начали стяжку делать - говорю нужно демфирную ленту класть - да будем - ни*** не положили про санузел вообще отдельная песня только короб три раза переделывали
amigo написал : Да ладно, попугать нельзя, поставил же смайла. Мала вероятность несущей стены, где-то 1 к 100.000.000. и то не точно.
спасибо что хоть чуть чуть успокоили, а то я уже начинал прикидывать сколько и самое главное где найти деньги чтобы срочно жилплощадь менять, но понимаю что у самого времени ноль и опять придется кого-то искать...
только вот сейчас совсем уже чердак в раскоряку как подготовить поверхность чтобы эти несчастные 2,5 плитки положить?
удалить весь этот бетонокнтакт вместо с волмой или нет? класть туда сетку или сетка не поможет???
может вообще просто прогрунтовать все это окошко усердно да и положить эти 2,5 плитки на толский слой клея??? кстати укладывали на 17 церезит
Брейгель
Брейгель
Тула
13.11.2014 в 20:37:41
Насчёт плитки... Удалить под плиткой штукатурку, приклеить кусок ГВЛ (плоского шифера, гипсокартона ...), на него - плитку. Чудес не ждать. С трещинами всё сложно. Бывает, что и совсем невозможно от них избавиться. В Вашем случае - трещины сместятся на ближайший шов между плитками. Но там то их меньше видно будет, не так ли?
AndyMirror
AndyMirror
13.11.2014 в 20:47:44
Брейгель написал : Насчёт плитки... Удалить под плиткой штукатурку, приклеить кусок ГВЛ (плоского шифера, гипсокартона ...), на него - плитку.
Не думаю что много суеты и усилий что-то изменит. Вариант с герметиком имеет смысл.
benni
benni
Саратов
13.11.2014 в 20:56:16
Брейгель написал : Насчёт плитки... Но там то их меньше видно будет, не так ли?
меньше видно не будет что вправо что влево ряд - всеравно середина стены напротив двери
amigo
amigo
Пермь
13.11.2014 в 21:00:48
AndyMirror написал : Вариант с герметиком имеет смысл.
Да-да, поддержу такой вариант. Сейчас у вас (к ТС) определится решение основанное на большинстве мнений.
benni
benni
Саратов
13.11.2014 в 21:24:57
а на тот же 17 церезит почему нельзя новые плитки приклеить?
а вообще под плитку стены волмой выравнивают или это вообще грубая ошибка?
amigo
amigo
Пермь
13.11.2014 в 21:43:21
benni написал : на тот же 17 церезит почему нельзя
Да можно попробовать, но не стоит. Он хоть и позиционируется как высокоэластичный и предотвращающий скалывание при деформациях, но не настолько много эластичен чтобы выдержать такой разрыв как ваша трещина на фото. Если она и дальше вдруг будет изменять размеры, увеличиваться или сужаться, то выдержать это смогут герметики или неотвердевающие клеи.
FARAON7575
FARAON7575
13.11.2014 в 21:46:38
benni написал : а вообще под плитку стены волмой выравнивают или это вообще грубая ошибка?
выравнивают,а вот бетоконтакт по ней ошибка
