benni
benni
Саратов
13.11.2014 в 16:23:12
вообщем такая история...
Делая ремонт в квартире решили объединить санузел с ванной, объединили - сломали кирпичную перегородку между санузлом и ванной ну и заодно стену где были двери, сделали заново стену только с одной дверью. Дошел черёд до плитки. Старую штукатурку со стен отбили. Мастер выровнял стены волмой, волму покрыл бетоноконтактом ... на это все начали лепить плитку 20*60
да стены ломали и делали летом, плитку укладывали осенью
Ровно через год под потолком треснуло 1,5 плитки (см фото11) удалил я эти плитки, и практически на последнем усилии разбил еще одну и тоже удалил. Вот что получилось (см фото 12). Когда демонтировал потолок обратил внимание что эта трещина по плитке совмещается со швом между плитами и на волме видно что волма треснула (см фото 14). вот сижу, думаю, можно ли это вообще исправить чтобы больше не трескалось??? и как исправлять??? удалить волму с этого участка, потом выровнить клеем с сеткой, а потом прилепить плитку??? или еще как.. плитку сам ни разу не укладывал. может кто сталкивался с таким? подскажите как быть в этой ситуации...
13.11.2014 в 16:39:17
В этом месте приклеить плитку на силиконовый герметик или MS полимер.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
13.11.2014 в 16:56:12
Пока про плитку ничего говорить не буду, а про потолок интересно. Трещина на потолке была и раньше?
benni
benni
Саратов
13.11.2014 в 16:57:55
BV написал : В этом месте приклеить плитку на силиконовый герметик или MS полимер.
да боюсь что герметик не удержить такого размера плитку (20*60см)
За Байкалом написал : Пока про плитку ничего говорить не буду, а про потолок интересно. Трещина на потолке была и раньше?
визуально трещина была и раньше. вот только уже или шире не могу сказать, т.к. не измерял. Но штукатурка которая была от строителей на этом месте трещины не имела - вот думаю, может быть когда стену убирали и новую ставили может что и произошло.
ussur
ussur
Уссурийск
13.11.2014 в 18:52:24
benni написал : Делая ремонт в квартире решили объединить санузел с ванной, объединили - сломали кирпичную перегородку между санузлом и ванной ну и заодно стену где были двери, сделали заново стену только с одной дверью.
ошибка в проекте .может старая стенка была без жёсткой привязки к потолку.а новую возвели враспор и плиты эти на потолке .расшевилили стенку..Вообще нужно больше исходных данных-из чего новая стена??? какая старая была (не перегородка ванная-туалет)???..сетки однозначно от такого не спасут.тут либо глобально.либо прикрыть как то это безобразие-фальш-колонной например..Икаждую осень с заморозками ждать.....
benni
benni
Саратов
13.11.2014 в 19:19:35
ussur написал : ошибка в проекте .может старая стенка была без жёсткой привязки к потолку.а новую возвели враспор и плиты эти на потолке .расшевилили стенку..Вообще нужно больше исходных данных-из чего новая стена??? какая старая была (не перегородка ванная-туалет)???..сетки однозначно от такого не спасут.тут либо глобально.либо прикрыть как то это безобразие-фальш-колонной например..Икаждую осень с заморозками ждать.....
новая стена кирпичная, была тоже кирпичная, только с двуми дверями а стала с одной, словали только перегородку туалет-ванная
если честно - то проекта не было удалили перегородку туалет ванная, т.к. ширина туалета "в грязноте" была 75см старая кирпичная стенка была с жесткой привязкой к потолку
новую стену сделали также
Andrho
Andrho
Луганск
13.11.2014 в 19:39:25
Проблема в том, что новая перегородка жестко привязана к плитам перекрытия, которые по какой-то причине начали двигаться. Возможно, дом просаживается, возможно у вас соседи капитальный ремонт делают. .... Это уже не важно. Если не хотите заново начинать капитальный ремонт, придумывайте как "замазать" это место и забыть. Как вариант, приклеить новую плитку на супер-эластичный клей, а еще лучше порезать ее пополам по вертикали на станке и швы в районе трещины заполнять цветным силиконовым герметиком.
ЮрийР
ЮрийР
13.11.2014 в 19:42:16
benni написал : да боюсь что герметик не удержить такого размера плитку (20*60см)
Удержит и большего размера.
Алекс144
Алекс144
Ставрополь
13.11.2014 в 19:58:30
Не такой уж большой размер, и засиликонить швы на этом участке, тем более, что белые. ЗЫ. Опять вижу бк на гипсе,как у нас прям мода пошла по любому поводу мазать родимого...
benni
benni
Саратов
13.11.2014 в 19:59:34
блин
дом-то не рухнет из-за того что стенку между туалетом и ванной сломали?
Алекс144 написал : ЗЫ. Опять вижу бк на гипсе,как у нас прям мода пошла по любому поводу мазать родимого...
а вообще так правильно - стены в ванной выравнивать волмой, а потом еще бетоноконтактом мазать под клей?
amigo
amigo
Пермь
13.11.2014 в 20:12:06
benni написал : дом-то не рухнет
Всяко бывает.:)
benni написал : а потом еще бетоноконтактом мазать
Абсолютно лишняя операция и лишённая разумных оправданий.
