Отправить в Москву в сервис FEIN
ООО «Файн Электроверкцойге» Ул. Годовикова, 9, стр.2 129085 Москва Тел.: +7 (495) 660 91 23 Факс: +7 (495) 660 91 24
13.07.2016 в 09:16:21
14.07.2016 в 11:04:51
puet написал: Уважаемые форумчане, беда. Не знаю что и делать, забился суперкат мой шпаклёвочной пылью наглухо, не могу вытащить инструмент. Отвинтил башку, смазка вроде бы чистая. Заливал три дня ведешкой. Там ведь переходник,когда его устанавливаешь, имеет некоторые щели в нутро. Квик-зажим вроде фунциклирует, но кажется не до конца, забит пылью. В Саратове сервиса нормального для файна нет. Кто сталкивался с подобным, посоветуйте, пожалуйста, что делать
puet, на мой взгляд две ошибки вы допустили. Первое - при таких пыльных работах нужно было периодически вытаскивать оснастку, чтобы болт не забивался наглухо и пылесосом чистить все, что можно. Потом продолжать работать. И второе - не следовало туда жидкость лить. Я недавно тоже с Му-Му FMM 350 Q снимал старую шпаклевку с оконных откосов. Периодически переставлял оснастку, иначе болт забивается и потом вытащить его крайне сложно. Инструмент внутри весь покрыт слоем пыли, но рабочий. На днях открою, почищу. Но только пылесосом и щеткой, без любых жидкостей, иначе шпаклевку и пыль убрать будет очень сложно, она слипнется и будет только хуже. Вообще для таких работ лучше иметь еще недорогой мультик типа Энкора-Диолда-Скила. Недорого и не жалко, если что. Да и замок проще, не забьется от пыли.
15.07.2016 в 08:57:26
SerShe написал:
SerShe, Наверно, проще было бы заклеивать скотчем или изолентой щели в переходнике. Жаль, но хорошая мысля приходит опосля.
15.07.2016 в 12:50:58
puet написал: Наверно, проще было бы заклеивать скотчем или изолентой щели в переходнике. Жаль, но хорошая мысля приходит опосля.
Я когда начал откосы обрабатывать, через некоторое время хотел насадку повернуть на другой угол. Болт сразу не поддавался. Минут 5-10 провозился. Но я его все-же вытащил. Там, похоже, крупинки песка попали. Сначала хотел больше не работать им, но у меня рашпили только под файновский крест родные были и несколько, без отверстий под OIS, их на диолд и энкор не поставить. Китайские долго не живут, поэтому их смысла нет пользовать. Файновские и бошевские хорошо ходят. Поэтому решил продолжить Му-Му и периодически замок открывал-закрывал. Болт нужно попробовать раскачать по оси вперед-назад если замок открывается. В принципе, он только немного может забиться. Попробуйте. Думаю, ничего особенного там не может произойти, кроме небольших царапин на насечке болта. Сталь хорошая.
15.07.2016 в 22:44:51
Постучать,выбить молоточком рихтовочным не пробовали?
18.07.2016 в 08:41:43
DMURZV написал: Постучать,выбить молоточком рихтовочным не пробовали?
DMURZV, Пробовал... Отдал в наш сервис :( А вот взрыв-схему бы где скачать, не нашёл :(
18.07.2016 в 15:48:25
puet написал:
puet, На
Может эта фотография больше смысла даст, чем схема, не СК, а Му-Му на верхней со старым замком, но все же принцип похож.
18.07.2016 в 21:14:57
Я в ту пятницу, 15 июля, отправил в СЦ чертежи, пособие по ремонту и краткое описание решения проблемы.
Вообще там всё достаточно несложно...
Необходимо добраться до стопорного кольца и вынуть "кишочки". :)
Осталось до него добраться...
С Уважением,
Тём Тёмыч.
19.07.2016 в 01:31:49
Когда я в сервис его принёс, все мне: ермак? ермак?:) Глухомань, в общем... Пусть учатся. Спасибо, Тём Тёмыч!
19.07.2016 в 06:49:24
Ну хоть Суперкат живьем увидят. ;) Правда, чтобы снять кольцо стопорное, нужно болт с оснасткой оттуда извлечь. Остальное действительно, просто. :confused:
21.07.2016 в 10:55:04
Насколько я понял, по схеме, сымается рычаг сверху, а далее все должно кагбе "выдавливаться" опять же сверху. Чудеса :)
