#4832809
Привет!
Сдали мне квартиру, стали мы мыться в ванной (акрил) и вышел конфуз - герметик отошёл от акриловой ванны. Несмотря на то, что ванна стоит на каркасе, похоже, что она прогибается. Но почему отсутствует адгезия герметика к акрилу? Помню, что и во время ремонта был похожий случай, отошло в одном месте, при том, что в ванну никто не лазил. Ну, тогда переделали - и всё.
Соответственно, вопросов два:
1) Как с наименьшими затратами и наибольшим эффектом удалить старый герметик с плитки и ванной (а то там и на плитке насвинячено чутка)?
2) Как повысить адгезию герметика к акриловой ванной?
Фото беды:
Угол держится.
А середина отошла.
asddsa написал :
Обезжирить. И замазывать ванну, максимально наполненную водой.
asddsa, может, Вы герметик акриловый применили? Возможно, меня специалисты закидают тапками, но я бы применил силикон, он более пластичен (стык своей стальной ванны со стеной я промазал силиконом).
Вечный студент
bvn-2005 написал :
Спасибо! Но вроде всё делалось. Не зашкуривать же её под герметиком Да и сколько не наполняй, а плюс 80-90 килограмм потом в эту ванную садятся в дополнение к воде.
asddsa написал :
лечь в ванну,максимально наполненной водой,а второй мажет..
И лежать до полного схватывания герметика... :-)
asddsa написал :
Ну, это если Ваш вес под 200. Закон Архимеда никто не отменял.
Еще можно посоветовать использовать качественный герметик.
bvn-2005 написал :
герметик-ГЕРМЕТИК.!!(под ванну кирпич положить.чтобы не прогибалась).кирпич-КИРПИЧ!
Чугунная ванна спасёт отца русской демократии . А если серьёзно, то поддержу автора - как без следов очистить следы силикона? Видел в продаже какие то пасты, как они по эффективности?
Ага, ща выкину новую акриловую и попру чугунину
На самом деле странно - ну все ж делают. Неужели у всех герметик по сути прижимается к ванной, а не герметизирует полностью?
asddsa написал :
А почему нет? Я акриловый поддон зашкурил.
ANT/D написал :
.кирпич-КИРПИЧ!
А можно под него замаскировать слиток золотой. Я например так сделал
asddsa написал :
каркас муйня,на правила посадите и стык мс- полимером пройдите
ANT/D написал :
MDN написал :
FARAON7575 написал :
Ну, понеслось! Очень актуальные рекомендации для съемной квартиры.
asddsa написал :
ну все ж делают
Ну, так и Вы сделайте. Как я понял, то что есть сейчас, делали не Вы, а неизвестно какие умельцы...
bvn-2005 написал :
я почему то воспринял эти строки как строители ремонт сдали
asddsa написал :
Сдали мне квартиру
если ванна гуляет,проседает там любой герметик как зайцу триппер..
походу точно у стены ничего нет.чугунную прям в эту положить.(как вкладыш).чугунный вкладыш..
bvn-2005 написал :
С чего Вы взяли?
Вечный студент
А марку ванны можно?
Отчитываюсь: ремонт свежий, только сдали. Дети ванну не продавливают, жена тоже не замечала, только я (80-90 кг). Ванна стоит на каркасе, о чём ужасно жалею. Не вникал до определённых пор и тупо купил как заказывали С точки зрения хранения разного барахла оставил бы ванну на ножках (каркас ещё и стоит, словно он из редкоземельных металлов). Ванна - какая-то Riho, ну то есть не совсем барахло.
По герметику TYTAN для акриловых ванн: мне показалось, что это тот же санитарный герметик, не? Несмотря на название, в характеристиках про акрил и адгезию - молчок.
Микаэл, с зашкуриванием боюсь напортачить Да и тоже не ясно, до какого там шкурить надо, протру ещё дыру. Инвазивные технологии оставил бы на самый последний случай.
Ещё одно соображение. Как видно на фото, герметик у меня сделан с этакой красивой фаской. Тем не менее, ванна краями заходит под плитку.
Если я засиликоню (ну, попробую во всяком случае) только этот тонкий шов между плиткой и ванной, может это будет получше?
сажал ванну на герметик МС-полимер... адгезия - не оторвеш ...3 год пошел полет нормальный ... ни одной капельки под ванной, пауки довольны
попробуйте подлезть с внутреней стороны и пройтись МС полимером... хотя полностью проблемы не решит... (а может и усугубит, начнет плесень появляться)
по хорошему надо все переделать , но как понимаю "хата" съемная и это не решение вопроса ...
asddsa написал :
лучше,но только герметьте мс-полимером и наполненная ванна чтобы с водой сутки постояла
Почитал про МС-герметики, спасибо.
Одно пока останавливает. Обычный то герметик хрен ототрёшь, а уж этот, поди, вообще вечный
Решил пока для себя начать со специального герметика для акриловых ванн. Ну и средства для очистки герметика в природе, смотрю, существуют. Правда, эффективность их под вопросом для меня.
Ну и прощай, мой красивый герметик в цвет затирки ;`(
кстати ... тот герметик МС который встречал я он серого цвета .... но уверяли что он очень хорошо краситься краской ...правда не уточнили какой ....
так что вариант ... удалить существующий заделать МС и покрасить
asddsa написал :
в цвет затирки ;`(
правда непонятно чем ...
Поделитесь опытом! Клей-герметика мс-полимерный достаточно густой, как максимально глубоко затолкать между ванной и стеной? Щели 1-2 мм.
Homeproblem, можно точнее? Между ванной и стеной, а плитки нет?
1-2мм почему так мало и почему МС, а не силикон?.
Чего вы хотите добиться, для чего всё это нужно?
Где-прочитал что надо нагревать герметик феном, тогда он станет мягче. Нагрею, ок, но как его "подтолкнуть" чтобы он поглубже залез? Только давлением на пистолет?
Поясняю детали - загоняю клей/герметик между бортиком ванны и стеной (покрытой г/и) чтобы придать доп. устойчивость ванне и герметизировать шов. Обычная процедура в принципе при установке ванны.
Homeproblem написал:
лучше подержать тубу в горячей воде.
