Уважаемые форумчане, прошу совета.
Необходимо выполнить электропроводку в частном доме 1 этаж + мансарда. Внутренние стены из газоблока, перекрытие из деревянных балок. Между балок уложены утеплительные маты из негорючего материала. Балки снизу изолированы пленкой, пленка подбита деревянными рейками. По сути перекрытие выполнено из сгораемых материалов. Потолок будет скорее всего подвесной. Основную трассу электропроводки планировал прокладывать проводом ВВГ-нг (2,5 мм2) под перекрытием вдоль стен. Получается проводка будет скрытая. ПУЭ в этом случае говорит, что электропроводку надо прокладывать в металлических трубах. Однако это весьма дорого и трудоемко. Прокладка по полу под стяжкой по некоторым причинам не рассматривается.
В качестве вариантов рассматриваю следующие:
1) Вдоль предполагаемой трассы подбить к перекрытию листы гипсокартона шириной 20-30 см и крепить провод к гипсокартону. От сгораемых поверхностей провод будет изолирован, но локализация не обепечивается, в случае чего искры полетят в стороны и на подвесной потолок. Картон тоже горюч, но его мало 2) Закрепить под перекрытием неперфорированный лоток и проложить трассу в нем. Локализация получше, но сталь в лотках редко бывает толщиной более 0,7мм 3) Скомбинировать 1-й вариант и прокладку проводки в двустенной гибкой п/э трубе (гофре)
Все варианты имеют недостатки, посоветуйте пожалуйста, какой более предпочтителен с точки зрения пожарной безопасности?
