Kuznetsov
Kuznetsov
15.11.2014 в 17:08:12
Всем доброго дня, затея такая - для автоматизации лестничного освещения на даче хочу на верхней и нижней ступенях лестницы расположить по оптическому датчику срабатывающих на пересечение луча, в данном случае, ногой. Вижу что есть у Меандра, но может быть есть что-то более интересное и проверенное? Кто что может посоветовать? Датчики движения не расматриваю.
Zubr56
Zubr56
15.11.2014 в 17:31:25
Kuznetsov написал : Всем доброго дня, затея такая - для автоматизации лестничного освещения на даче ... . Датчики движения не рассматриваю.
А чем не угодили? У меня как раз такие. При подходе к лестнице включаются также как при вставании на верхнюю ступень и регулируется время и порог срабатывания. Сын купил вместо выключателя для включения лампочки над лестницей на мансарду, очень довольны. Правда лестница одно маршевая, может в этом у вас причина?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
15.11.2014 в 19:19:54
Kuznetsov написал : Датчики движения не расматриваю
Зря не рассматриваете.
Kuznetsov написал : для автоматизации лестничного освещения на даче хочу на верхней и нижней ступенях лестницы расположить по оптическому датчику срабатывающих на пересечение луча
Придётся в полной темноте искать нижнюю или верхнюю ступеньки. Поставьте ДД- какие проблемы ?
Kuznetsov
Kuznetsov
15.11.2014 в 19:42:06
места не много и придется крутиться вокруг лестницы, наверняка будут ложные срабатывания, вообще ДД мне не нравистя именно "кривизной" срабатывания, может у них и есть ниша, но не в стесненном пространстве - есть нога на ступени - включаем свет, на все остальное пох
volchenok
volchenok
Северодвинск
15.11.2014 в 20:15:13
Проходные выключатели не проще поставить?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
15.11.2014 в 20:19:26
volchenok написал : Проходные выключатели не проще поставить?
:applause: Правильная мысль! Действительно- поставьте два проходных: вверху и внизу. Недорого, несложно, и надёжно....
volchenok
volchenok
Северодвинск
15.11.2014 в 20:29:56
Просто с этими датчиками уже не одна холостая тема в инете.Тож люди думают как лестницу автоматизировать,только вот минусы перевешивают.
Александр91
Александр91
Кривой Рог
16.11.2014 в 00:59:37
Если как я не любите проходные, то ставте импульсное реле.
Kuznetsov
Kuznetsov
16.11.2014 в 15:49:39
включение света планирую делать несколькими способами, ну и источники тоже будут разные - светодиодные ленты под ступени и ЛДС на общее просранство лестницы и площадок, соответственно будут и импульсное реле на ЛДС и реле времени на 1-2 минуты на диодные ленты
Zubr56
Zubr56
16.11.2014 в 19:22:28
Kuznetsov написал : включение света планирую делать несколькими способами, ну и источники тоже будут разные - светодиодные ленты под ступени и ЛДС на общее просТранство лестницы и площадок, соответственно будут и импульсное реле на ЛДС и реле времени на 1-2 минуты на диодные ленты
Аппетиты явно выросли? А так хорошо начиналось
Kuznetsov написал : Всем доброго дня, затея такая - для автоматизации лестничного освещения на даче хочу на верхней и нижней ступенях лестницы расположить по оптическому датчику срабатывающих на пересечение луча, в данном случае, ногой.
Изначально предполагалось, как мне казалось, АВТОМАТИЗИРОВАТЬ включение освещения при подъеме или спуске с лестницы. Наступил на ступень СВЕРХУ-СНИЗУ В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК свет выключился, через минуту-две автоматически отключился. Предложил свой вариант. А в результате нужна цветомузыка с кучей реле и светодиодной ленты и ЛДС. Может тогда и бегущую дорожку предусмотреть? Это как совет, ведь просили? Но как говорится хозяин-барин.
Kuznetsov
Kuznetsov
17.11.2014 в 15:03:58
а в чем проблема, освещение будет разным, вопрос был по одному из его вариантов - про оптические датчики "наличия барьера"
