E_Z
E_Z
Серпухов
15.11.2014 в 20:45:18
Разрешите поинтересоваться в целях повышения образованности (с)
Есть у меня китайский настольный светильник с двумя лампами с цоколем G23. И настало время одной из ламп перегореть. Перед походом в магазин, чтоб не ошибиться с мощностью, посмотрел маркировку: 110 V, 9 W. Вскрытие подтвердило, что лампы подключены последовательно. В нескольких магазинах на вопрос о наличии ламп на 110 вольт делали удивленные глаза. Почти собрался покупать новый светильник, но к счастью попросил показать 9 Вт лампу, на ней было указано 110-240 V. Купил две таких, светильник с ними зажегся и светит с нормальной яркостью. Теорию о работе люминесцентных ламп с электромагнитным запуском изучил, но так и не понял, как можно в одной лампе совместить такой диапазон рабочих напряжений.
Wernand
Wernand
15.11.2014 в 20:53:17
Не заморачивайтесь. Есть устройства работающие от 110-240W AC, и в приличном диапазоне DC, спасибо электронике.
ksiman
ksiman
15.11.2014 в 22:58:46
У Вас лампы со встроенным стартёром и соответственно ЭМПРА
E_Z
E_Z
Серпухов
15.11.2014 в 23:25:56
ksiman, это я и так понял, внутреннее устройство представляю. Мне интересно, как получаются близкие параметры газового разряда при таком диапазоне напряжений. Т.е. такая лампа может работать и отдельно, и две последовательно включенные. Если возможно, объясните плиз :help (в рамках понятий школьной физики). Если не возможно - ну значит не судьба :).
ser000
ser000
16.11.2014 в 01:50:02
E_Z написал : как получаются близкие параметры газового разряда при таком диапазоне напряжений
Вероятно, виной всему импульсный источник питания который глотает не всю синусойду, а лишь малую её часть и в результате позволяет извлекать необходимое напряжения из синусойды меньшей амплитуды с более длительным ожидаем на линии.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.11.2014 в 04:33:38
E_Z написал : Есть у меня китайский настольный светильник с двумя лампами с цоколем G23.
Если я правильно понял , у вас лампы с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом (дросселем)? пожалейте свои глаза и выбросьте это г..но на помойку! уровень пульсаций вашего светильника в разы больше пульсаций энергосберегающей лампы. Можете убедиться, направив на вашу включенную лампу камеру сотового телефона или фотоаппарат.
