LVN
LVN
Липецк
26.12.2014 в 08:02:39
Анатолий4, Тиристоры есть, 3 шт. Завтра буду в городе, ППБ поищу. Мож и на разборки-Вазовский стеклоочиститель- попаду. Ну и жена обещает купить газовую пружину на МРку-512 (подарок к новому году)
LVN
LVN
Липецк
26.12.2014 в 14:08:03
Сегодня подарили списанный копир А3, там оказался восхитительный блок питания импульсный, стабилизированный на 24В. Думаю моторчик протяжки он потянет. А вот шаговые двигатели оттуда маловаты.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
26.12.2014 в 16:29:59
LVN написал : Завтра буду в городе, ППБ поищ
LVN написал : Сегодня подарили списанный копир А3, там оказался восхитительный блок питания импульсный, стабилизированный на 24В
Один момент.Нельзя забывать, что отталкиваемся все же от диапазона линейных скоростей подачи проволоки. Поэтому, если планируем работать на завышенной частоте вращения подающего ролика, нужно корректироовать и его диаметр.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
26.12.2014 в 16:44:26
LVN написал : Тиристоры есть, 3 шт. Завтра буду в городе,
Тиристоры после транса испльзуются в двух вариантах. Первый ( обычный)-две штуки в мосту (не рекомендую), для облегченной коммутации. Второй - если между мостом и дросселем установлены емкости (порядка 30000-40000 мкф.) В предыдущих постах я это имел ввиду. При этом диапазон напряжений вторичной обмотки совершенно другой, чем при традиционном девайсе. Смысл затеи- добиться режима сварки, приближенного к режиму трехфазного источника питания. Тиристор, соответственно, уже один- между св. источником и держаком.
LVN
LVN
Липецк
10.01.2015 в 15:24:42
Редуктор стеклоочистителя классики достал, дроссель с вольтодобавкой намотал, но на силовой поместилось 14 витков. но так как сказали, что полуавтомат- это конструктор, то на макетной плате попробуем собрать. Регулятор на ne555 тоже собран, работает. Под него как раз подошел стабилизированный блок питания от копира- 24В.
LVN
LVN
Липецк
15.01.2015 в 15:27:04
Совершенно случайно в магазине увидел "Горелка Foxweld UnoMIG-25 3м". Погуглил, посмотрел цены в нете, послушал рекомендации (по поводу самостоятельного изготовления оного)- купил. Цена 2470 р. Единственное, надо будет "евророзетку" подыскать.
LVN
LVN
Липецк
26.01.2015 в 10:16:45
Евророзетка куплена (540 р+, но как бы недоукомплектована- с обратной стороны- 2 провода, на кнопку, штуцер- для газа... и все, есть отверстие с резьбой 12 шаг 1,25. В нете нигде не нашел фото или чертежа. Я так понимаю, что это должно быть крепление самой розетки и силового провода, и через себя пропускать сварочную проволку. Вот кто фото бы выложил... Вчера сдавали ПИТОНА, хозяин вроде доволен. Выкинули штатную плату, спаяли другой регулятор скорости. Нам тренировка.
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
26.01.2015 в 10:57:41
LVN написал : Вот кто фото бы выложил
Типа так, гайками зажать силовой провод на резьбе (на фото не показано)
LVN
LVN
Липецк
26.01.2015 в 11:30:39
СергейКл,Спасибо. Т.Е. надо точить нехватающую деталь. А если она металлическая (сталь) будет (не латунь, медь) это критично?
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
26.01.2015 в 11:40:32
LVN написал : А если она металлическая (сталь) будет (не латунь, медь) это критично?
Видел много - На всех латунные. Раз не экономят, видимо критично.
LVN
LVN
Липецк
26.01.2015 в 14:06:14
Да.....заготовки такой нет, плашка М12Х1,25 есть. Буду искать....
