LVN
LVN
Липецк
27.01.2015 в 07:58:06
Есть заготовка, латунь- диаметр 20 мм, длинна 70 мм. Какой диаметр отверстия под подачу провода? Втулку из чего-нибудь вставить? Хозяин на Питоне поменял рукав- пошел вылет проволки. Тормоз надо делать.
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
27.01.2015 в 08:09:06
LVN написал : Какой диаметр отверстия под подачу провода? Втулку из чего-нибудь вставить?
Втулка из латуни внутр диам 1мм.
LVN написал : Тормоз надо делать.
Через реле закорачивай обмотку двигателя при остановке - довольно эффективно.
LVN
LVN
Липецк
27.01.2015 в 08:28:31
СергейКл, Втулка на всю длинну этой штуки? т.е. 70мм? Чтоб заломов проволки не было?
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
27.01.2015 в 09:59:15
LVN написал : Втулка на всю длинну этой штуки? т.е. 70мм? Чтоб заломов проволки не было?
С одной стороны в упор к ролику конусом с минимальным зазором (2-3мм), а в разъеме до штуцера горелки! Вставь горелку и померяй.
LVN
LVN
Липецк
27.01.2015 в 10:38:55
СергейКл, Ага, понял, спасибо. Думаю как просверлить 1мм на глубину 70 мм.
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
27.01.2015 в 11:35:01
LVN написал : Думаю как просверлить 1мм на глубину 70 мм.
70 не многовато? у меня токарь навстречу 50 сверлил, но это сложно - несколько заготовок испортил. Может как вариант составную сделать в трубке большего диаметра?
LVN
LVN
Липецк
28.01.2015 в 08:05:25
Поставил реле на движок- останавливается как вкопаный. Вот на чужом оборудовании обкатывается своя схема. На китайце, кстати тормозит хуже, видимо из-за конструкции двигателя. попалась еще одна заготовка из латуни- на случай ошибки. Ну и пока нет ролика.
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
28.01.2015 в 09:06:47
LVN написал : еще одна заготовка из латуни
покопал инет - как бюджетный вариант применить направляющую - обрезок канала горелки.
LVN
LVN
Липецк
28.01.2015 в 10:15:06
СергейКл, Увидел, спасибо. Это удачный вариант. Тем более в свое время на китайца запасной канал покупал, лежит. Еще, наверное можно трубку медную попробовать подобрать, например от холодильника или тормозная система. Вопрос снимается.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
02.02.2015 в 17:28:49
Да, кстати, по диапазону выходных напряжений. Обратил внимание лишь потому, что ссовпадает с тем, что когда- то делал сам. Пост 50.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=187284&page=2 Безусловно, такое возможно лишь при жесткой сети, но мне только с такой тогда и приходилось иметь дело.
LVN
LVN
Липецк
14.02.2015 в 10:47:10
Китайца вроде запустил. Трансформатор всегда включен, проволка под напряжением. Динамический тормоз+ дожиг проволки после отключения подачи.Меня так устраивает. Брызг рядом со швом практически нет.На каждом из 4 режимов варит более-менее нормально, но на определенной скорости подачи для каждого режима. Чуть больше или меньше- начинаются рывки подачи. Попробую еще отдельно запитать подачу, сравню результат.
