LVN
LVN
Липецк
14.02.2015 в 10:53:18
Да, пробовал на металле 0,5- корпус от блока питания компа и 2,0- стенка профтрубы.
LVN
LVN
Липецк
15.02.2015 в 12:55:58
Запитал подачу отдельно от силового трансформатора. На мой взгляд немного лучше. На режиме мин 1 при нормальном шве- на 24в двигателе подается 7в. Напряжение на вторичке не догадался проверить. На испытаниях заварил все старые лопаты. Лучше чем электродами. Сегодня хотел конденсаторы добавить. Но, от добра добра не ищут. Не буду. Переключаюсь на самодельный.
LVN
LVN
Липецк
20.02.2015 в 09:33:05
Начал собирать макетку- пока на листе фанеры, потом в металле. Проверил работу платы управления на 555. Подобрал заготовку под ролик. На праздниках попробую собрать все в кучу.
LVN
LVN
Липецк
02.03.2015 в 08:18:01
Друг выточил ролик. Наружную обойму подшипника на горячую посадил на втулку. Эльборовым резцом проточил канавку. Она правда больше по форме напоминает U. Попробую. Методика наработана, заменить не долго.
LVN
LVN
Липецк
04.03.2015 в 09:26:48
Потихоньку иду дальше. Подскажите, диаметр ролика 35 мм. Редуктор стеклоочистителя- ВАЗ. Хватит скорости проволки или ролик менять на больший-меньший?
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
04.03.2015 в 12:20:30
LVN написал : Хватит скорости проволки или ролик менять на больший-меньший?
Для стальной проволоки 0,8-1,0мм нормально. прижимной ролик надо примерно такого же диаметра.
LVN
LVN
Липецк
04.03.2015 в 13:22:38
СергейКл, Чем может грозить бОльший прижимной ролик? Этот с ВАЗ натяжитель ГРМ, подошол удачно.
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
04.03.2015 в 14:46:43
Разные площади соприкосновения - возможна деформация проволоки, т.е лишнее сопротивление протяга.
LVN
LVN
Липецк
04.03.2015 в 15:14:36
Хорошо, подберу что-то равное. Спасибо.
LVN
LVN
Липецк
16.03.2015 в 10:07:49
Первый блин- комом. Точнее ролик. Из-за неправильной формы канавки U, проволку затягивал в рукав на 2 м. и все, буксовал. Нарезали V канавки 2 разной глубины. Попробовать вчера не успел.
LVN
LVN
Липецк
17.03.2015 в 08:15:23
Попробовал-лучше. Теперь пробы с силовой частью.
