СергейКл
СергейКл
Ульяновск
14.09.2015 в 07:49:20
LVN написал : сделал Отводы по вторичке. Напряжение ХХ переменка- 19-20В. 3-ку прогревает, не прожигает, но валик по прежнему выпуклый. Следующий шаг- подключение вольтодобавки, для этого нужен диодный мост ампер на 10 хотя бы. Если не поможет- надо будет с дросселем заниматься....может и другой подбирать.
У меня стало растекать после подключения кондеров
LVN
LVN
Липецк
15.09.2015 в 08:41:56
Вчера пробовал еще. 19В ХХ это я погорячился. 1,2 мм к 3 мм не приваривается совсем. Просто какает и все. А вот оцинковку сварил на этом режиме. Толщину правда не мерил.
LVN
LVN
Липецк
17.09.2015 в 08:19:22
Дроссель и диоды- другой комплект. В наборе еще 2 кондера было 15000Х80, но у них + отгорели (есть чем заменить). В дросселе диэлектрическая прокладка (несколько слоев наждачной бумаги на тканевой основе) железо разрывает только в одном месте, так можно?( т.е. из О делается С, только вместо О- прямоугольник) Геометрический размер сопоставим с размером трансформатора. Думаю попробовать соединить вместе- как раз сравнение получится. Да и диоды новее и мощнее моих- мои 200А, эти 250А, хотя и тех и тех за глаза.
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
17.09.2015 в 12:18:03
Пробуй - расскажешь.
LVN
LVN
Липецк
21.09.2015 в 08:26:00
Сменил дроссель и мост. Добавил 36000 мкф. конденсаторы.Фото швов до и после. Руки те же. Звук доже описать не могу. Тихое ссссссссссссссссссс. 24 В. ХХ переменки. Другие режимы не пробовал в этой комплектации. На пробах кончается 1 кг проволки. Наверное буду вкладываться в нормальные конденсаторы.
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
21.09.2015 в 14:49:19
Уже лучше, прогресс налицо.
LVN
LVN
Липецк
24.09.2015 в 10:36:21
Собрал блок конденсаторов поменьше размером. 5600Х50 В. 7 шт, 4300Х50- 1 шт. Спаял, попробовал 5 минут. Нагрева не увидел. Ну и прошлый блок сфотал. Какие лучше будут? Старые общая емкость- 35500 мкф 185 В. Новые- 43500 мкф 50 В.
LVN
LVN
Липецк
24.09.2015 в 13:01:03
Может их вместе попробовать? и на дугу-шов посмотреть.
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
24.09.2015 в 16:23:57
свыше 30000 тыс малозаметно прибавление емкости.
LVN
LVN
Липецк
25.09.2015 в 08:04:16
Спасибо, ценный совет. Теперь буду пытаться компоновать. Дальнейшие, так сказать планы:
  1. Баллон аргона (купить, найти, выменять.....) цена ?
  2. Газовый смеситель (чтоб смесь можно было делать, ну и чистым ползьоваться) ~4-5 т.р.
  3. Со временем горелка ТИГ. Для чего все это? Алюминий, нержавейка?Пока не знаю.
LVN
LVN
Липецк
25.09.2015 в 11:10:10
1.Аргон: беру пустой просроченный кислородный (за пиво), за 400 р. меняю на пустой непросроченный. Отдаю человеку, он привозит полный аргона за 2500. Это нормально?
