СергейКл
СергейКл
Эксперт
Ульяновск
25.09.2015 в 14:34:22
Где как, в общем нормально. А стоит сразу аргоном заморачиваться? Потренируйся пока на углекислоте. Баллон сожги, потом пробуй смесь, и алюминий (я б сильно на сварку алюминия не рассчитывал-не тот класс аппарата)
LVN
LVN
Липецк
25.09.2015 в 16:09:20
СергейКл, да это мысли на перспективу (долгосрочную).
LVN
LVN
Липецк
28.09.2015 в 09:53:11
После 10 минут сварки, конденсаторы ощутимо нагрелись. Термоклей стал мягким. Буду менять на 4 штуки 10000 Х 100В, российские.
СергейИ
СергейИ
Эксперт
28.09.2015 в 10:27:11
LVN, Раньше, еще в 90-ые тоже была мысль собрать полуавтомат. Даже протяжку добыл... А сейчас-то, когда этого добра на каждом рынке..., овчинка стоит выделки?
LVN
LVN
Липецк
28.09.2015 в 11:13:38
Это обходится мне практически бесплатно, только время. Варит значительно лучше чем китаец. А дороже (качественней)купить не смогу.
СергейИ
СергейИ
Эксперт
29.09.2015 в 09:21:11
LVN написал : Это обходится мне практически бесплатно, только время.
Т.е. делать аппарат ради "сделать"?
LVN написал : Варит значительно лучше чем китаец.
Что значит лучше? По каким признакам? На примитивном уровне сварка это короткое замыкание. А замыкание оно и в Африке замыкание. А все дорогие отличаются расширенными возможностями, которые в большинстве случаев для обычного пользователя не нужны. Я первый ТИГ увидел воочию году так в 93-ем. Самодельный из транса и выпрямителя. И все! И ни каких наворотов типа импульсного режима. И видел результат его работы. Сваренные трубки с толщиной стенки 1 мм.
LVN
LVN
Липецк
29.09.2015 в 09:59:18
СергейИ, Так я с самого начала говорил- сделать ради сделать.Вид и проплавление металла (сваривал 1 мм + 3 мм.), отсутствие брызг возле шва. Это качество дросселя и наличие электролитов. У меня стабилизированный отдельный блок питания на протяжку. Хотя и в китайце блок питания поставил.
LVN
LVN
Липецк
02.11.2015 в 09:51:07
Вроде собрал в кучу сварочный пост. Рядом с блоком протяжки будет жить инвертер. Ниже на полке- расходники (электроды)
LVN
LVN
Липецк
02.11.2015 в 09:51:41
И расходомер к редуктору купил. 700 р. в Воронеже.
LVN
LVN
Липецк
26.11.2015 в 10:06:34
На постоянку поставил стрелочный вольтметр. Вот что показал: переменка на вторичке- 24В., постоянка ХХ (после дросселя и конденсаторов)- 32В, постоянка при сварке- 24В. Т.Е. характеристика транса жесткая? Меньше 24В по отводам вторички сделать не могу. Как проще-бюджетнее, не сильно теряя характеристики сделать хотя бы 20-22В?
СергейКл
СергейКл
Эксперт
Ульяновск
26.11.2015 в 15:49:48
LVN написал : На постоянку поставил стрелочный вольтметр. Вот что показал: переменка на вторичке- 24В., постоянка ХХ (после дросселя и конденсаторов)- 32В, постоянка при сварке- 24В. Т.Е. характеристика транса жесткая? Меньше 24В по отводам вторички сделать не могу. Как проще-бюджетнее, не сильно теряя характеристики сделать хотя бы 20-22В?
Я ставил тиристорный регулятор по первичке - если немного убавить - вроде еще ничего, но когда сильно - тиристоры портят синусоиду - заметно хуже.(нашел раритетные снимки!)
