maxkar
maxkar
02.11.2006 в 20:10:03
Добрый день. В связи с началом ремонта ,появилось много вопросов. Квартира 2 комнатная дом П44, ремонт сначала делаем в одной комнате потом дай бог в другой ну и так далее. Начал с замены элетропроводки (т.к. старая сгорела ,что и подтолкнуло на начало ремонта). Схема вложена ,кабель nym 3*2.5
Выдолбил уже подразетники и проштробил между ними. Встал первый вопрос : как раздваивать(разводить) кабель. Варианты: 1.скрутка 2.маленькие коробочки 3.большие коробки
Вопрос №2 какой кабель покупать для света.
Почему то все советуют 3*1,5 хотя у меня как я понимаю и 2 жил будет достаточно.
Как правильно подключать выключатели.
Заранее прошу прощения за глупые вопросы ,но делать надо.
vitaly.M
vitaly.M
02.11.2006 в 20:25:41
Домашняя сеть http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004-14/140-141%20ElectroSxema%20-2.pdf Провода http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004-14/142-143%20Provoda-2.pdf Наука о контактах http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2003-34/102-103.pdf
Peter1234
Peter1234
03.11.2006 в 09:17:56
2maxkar
Это после какого плана получился такой "планн жлектрики3"? ;))) С первых двух раз не вставило? ;))) Думаю, что Вам стоит внимательно почитать этот форум от сего момента и примерно на год назад. После этого очень многое прояснится.
Отвечая на Ваши вопросы:
  1. Соединения выполнять при помощи клемм Wago 773 и 222 серий в распаячных коробках. Иногда можно делать подрозетники поглубже и делать отводы прямо за розетками, чтобы не городить лишних коробок.
  2. Кабель с тремя жилами рекомендуют потому, что по новым правилам обязательна жила для заземления / зануления. Если в Вашем доме проведут реконструкцию и появится нормальная "земля", то можно будет ее использовать.
  3. Выключатели подключать в соответствии с инструкциями на них. Выключатель должен разрывать фазу.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.11.2006 в 09:31:08
maxkar написал : какой кабель покупать для света
До выключателей 3*1.5; после одноклавишных до светильника 3*1.5; двухклавишных до люстры с двумя группами ламп 4*1.5; 3 и 3 - 5*1.5.
