Прошу советов по следующей проблематике:
купили частный дом в деревне. Стоит АГВ какого-то мохнатого года. Через трубы (не пластмасса чугун наверно), нагретая вода идет до батарей. Но почти все батареи холодные. Летом все будем переделывать. Но по зиме вклиниваться в систему не хочется. Решено, что сезон отработает так. Что можно сделать, чтобы увеличить ее эффективность и как? До этого с системами отоплений не сталкивался. Не мастер, а потребитель. Спасибо. За советы признателен.
DIM! написал :
Посмотреть на правильность наклона труб-верхняя-от котла вниз.Нижняя К котлу -в низ.
Посмотрите " провален" какойто угол СО или радиатор.
Попробуйте спустить воздух в конечной точке СО.
мвс написал :
Посмотреть на правильность наклона труб-верхняя-от котла вниз.Нижняя К котлу -в низ.Посмотрите " провален" какойто угол СО или радиатор.Попробуйте спустить воздух в конечной точке СО.
И это даже без распознавания ЕЦ это система или ПЦ? Может Вы экстрасенс?
Дык камень магический у мвс, сразу казать начал правильно!
мвс написал :
DIM!, Это Ваши дальнейшие возможные действа. Для всего остального нужен: (тезка!)
Всем привет, сорри что долго не писал. Много изменилось за это время.
Почитал кое-что по отоплению и плюс читал ваши советы.
А главное зарисовал схему.
https://drive.google.com/file/d/0B2cfXBm7wcltU216aFU5SzJzWW8/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B2cfXBm7wcltUHZ1bVhjVU56NjA/view?usp=sharing
Итого: у меня самотечное отопление с расширительным баком наверху.
Изначально думал, что в трубах просто скопился воздух, но потом прочитал, что в таких системах как у меня его практически не бывает.
Сейчас, зарисовав схему понял, что АГВ стоит как бы посередине системы. Теплоносительно поднимается вверх и расходится по дому в 2 стороны.
А раньше теплоноситель грелся от печи, которая стояла слева (нарисовал на схеме). Углы промерил, они отмечены на схеме. Но изменить их нет возможности, все намертво вмонтировано в стены. НО! нашел место, куда можно было бы поставить насос. Читал, что он сильно снижает потребление газа (электричество у нас недорогое, да и надо его немного.). Радикально переделывать систему до лета не хочу. Равно как и сливать воду, чтобы воткнуть насос в место куда приходит обратка от левого и от правого секторов.
ВОПРОСЫ:
что будет если вмонтировать насос в место указанное на фотографиях? Он будет гонять теплоноситель только по левому сектору, а правый будет двигаться с той же скорость и греть так же как и грел? Или теплоноситель будет гонять по кругу и соответсвенно левая половина будет греться, а правая будет холодной? Или же при работе насоса весь теплоноситель будет примерно одинаковой температуры и по фиг, как он циркулирует по системе?
На чердаке перемерзла труба перелива. Сам бак вроде не мерзнет (утеплен). Лишней воды (доливали) чуть вылилось. Насколько критично большое количество воды в расширительном баке?
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
