_maximus_
_maximus_
18.11.2014 в 03:07:11
На MITEX 2014 фирма Felisatti представила свою новую линейку ленточных пил по металлу.
cineman
cineman
18.11.2014 в 04:08:30
Наверное есть задачи для таких пил, которые оправдывают их существование. Но из моей убогой практики нет нужды в точном, перпендикулярном распиле трубы 50 - 80 мм. Погрешности распила саблей или дисковой пилой ВГП трубы покрываются сварочным швом. Этим летом была задача распилить трубу 204 мм для последующей сварки. Цена станка под такой размер превышала бюджет работ. Распилили обычной УШМ по нанесённой разметке. Сложность была в том, что ошибки в той разметке могли сложиться в несколько мм, что с трудом покроется сварным швом. Ленточные пилы подозрительны мне стоимостью расходки и трудоёмкостью её замены. Для алюминиевых материалов и ПВХ профилей такая пила будет полезна. Но пила должна быть вмонтирована в станок по раскрою оконного профиля, ну так мне кажется. Вряд ли можно стабильно делать резы под 45 гр. без разметки, учитывающей ширину самого реза. Других применений кольцевых пил в голову не приходит.
бегрол
бегрол
18.11.2014 в 06:20:35
cineman, а что , для подобных пил расходка дорогая ?
alzp
alzp
18.11.2014 в 09:26:40
Убедительная просьба ! Если вам не нужна такая пила - не надо об этом писать. На форуме несколько тысяч человек , и если все будут писать "мне не нужно" - то будет ад.
dokar
dokar
Мадонатор
18.11.2014 в 10:17:18
бегрол написал : а что , для подобных пил расходка дорогая ?
Смотря что делать и какой нужен ресурс . Дешёвые быстро выходят из строя . То что показано на видео - условно говоря "сухорез" по металлу с очень приличной стойкостью. В ленточной пиле при разнообразии применяемых материалов важна функция регулировки скорости . Именно такая и показана .
Да, ни фига.
Valmemst
Valmemst
18.11.2014 в 10:52:00
2all Одна из английских фирм уже лет пять выпускает мобильный стенд для крепления такой пилы, превращая ее в ленточный пильный станок по металлу с регулируемым подручником. Получается, она же торцовка по металлу.
бегрол
бегрол
18.11.2014 в 11:09:31
dokar написал : Смотря что делать и какой нужен ресурс . Дешёвые быстро выходят из строя . То что показано на видео - условно говоря "сухорез" по металлу с очень приличной стойкостью. В ленточной пиле при разнообразии применяемых материалов важна функция регулировки скорости . Именно такая и показана .
Спасибо . Как-то спрашивал , можно ли такой штукой заменить лобзик - например доску фигурно резать . Сказали - нет ... так я и не понял почему ...
seem
seem
Курган
18.11.2014 в 11:33:22
alzp написал : На форуме несколько тысяч человек , и если все будут писать "мне не нужно"
Согласен . нужен аутентичный ответ тех спецов коим такая " игрушка " нужна по своей специфике.
Valmemst
Valmemst
18.11.2014 в 11:35:24
seem написал : ответ тех спецов коим такая
Вот один из них.
Serg
Serg
18.11.2014 в 12:58:28
Пока область применения видится следующая: механическая мастерская (универсальная), автосервис (глушители), цех по изготовлению металлической мебели (барные стулья, стойки и пр.).
seem
seem
Курган
18.11.2014 в 14:02:03
Serg написал : Пока область применения видится следующая: механическая мастерская (универсальная), автосервис (глушители), цех по изготовлению металлической мебели (барные стулья, стойки и пр.).
То есть скорее всего узкая специализация и у кого кошелек " по круче".
