Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
19.11.2014 в 10:57:59
Ну и характеристика этого самого IP: 5 - Некоторое количество пыли может проникать внутрь, однако это не нарушает работу устройства. Полная защита от контакта; 4 - Защита от брызг, падающих в любом направлении. Ни больше ни меньше. Т.е. по определению, этот шкаф не будет защищен от наводнения, от ПОТОКОВ воды, от погружения в воду. ИМХО, какие то неплотности эта степень защиты допускает. Может даже и возможны дренажные отверстия. Но могу ошибаться.
Solovey
Solovey
19.11.2014 в 11:05:39
Костян челяб написал : По точнее, щели в каком месте? Можно с фото?
фото вероятно есть на домашнем фотоаппарате (но не факт что там будут эти щели видны)
Щели находятся на задней стенки шкафа. (обозначил синими полосками). ширина щели около 1.5мм (думаю спичка не пролезет или впритирочку пройдет), длина около 1.5 см вроде.
На самой задней стенке есть выступ корпуса, так что капли прямого дождя вроде как туда попасть не должны, а вот если дождь косой может и попадет чего...
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
19.11.2014 в 11:12:27
Ну понятно. Несколько раз участвовал в сертификации некоторых продуктов. Так вот, для сертификации все делается очень тщательно, некоторые комплектующие берутся не те, что будут ставиться в процессе массового производства, даже чужого производителя. Отвозится несколько образцов в сертификационный центр. И получается на это сертификат. А потом уже на конвейере получается несколько другой продукт. Это может быть банальный непровар, может быть какой то брак. Но фотки все таки выложите, интересно.
