T283TA
T283TA
20.11.2014 в 23:07:54
Спасибо всем откликнувшимся!
К сожалению картина грустная получилась. Пройдясь по приведенным ссылкам увидел, что почти все продавцы и изготовители заявляют о защите от прокола, но никто ее не обеспечивает. Либо заявляют соответствие стандарту ЕН388, но не указывают степень защиты (анселл), либо показывают классный ролик с демонстрацией защиты от прокола даже шприцом (ХексАрмор), но в тестах по ЕН388 стоит единица (т.е. перчатка прокалывается сравнительно небольшим усилием иголкой диаметром 4.5мм!!!), либо и вовсе ничего не говорят про стандарты защиты (механикс).
Вот такая вот история. Похоже, опять придется обойтись садовыми печатками для роз...
Еще раз - всем спасибо!
dokar
dokar
Мадонатор
21.11.2014 в 00:15:39
T283TA написал : Похоже, опять придется обойтись садовыми печатками для роз...
Такие обычно подразумевают приличную свиную кожу.
Да, ни фига.
21.11.2014 в 00:32:51
T283TA написал : Хорошие в моем случае это максимальная защита от проколов (типа швейной иголки для брезента) со всех сторон.
T283TA написал : К сожалению картина грустная получилась. Пройдясь по приведенным ссылкам увидел, что почти все продавцы и изготовители заявляют о защите от прокола, но никто ее не обеспечивает. Либо заявляют соответствие стандарту ЕН388, но не указывают степень защиты (анселл), либо показывают классный ролик с демонстрацией защиты от прокола даже шприцом (ХексАрмор), но в тестах по ЕН388 стоит единица (т.е. перчатка прокалывается сравнительно небольшим усилием иголкой диаметром 4.5мм!!!), либо и вовсе ничего не говорят про стандарты защиты (механикс).
T283TA, ИМХО такие перчатки как Вам требуются, невозможны в принципе... От прокола иглой, да ещё и с усилием, не защитит ни кевлар ни это - http://www.antes.ru/catalog/meat/inventory/defence/319.html То есть защиту создать можно, но будет ли в ней удобно (если вообще возможно...) работать?
Shadow
Shadow
21.11.2014 в 00:44:05
Латные рукавицы? Даже там вроде ладонь кожаная...
dokar
dokar
Мадонатор
21.11.2014 в 01:10:41
Alex___dr написал : То есть защиту создать можно,
Скорее всего по принципу рыбьей чешуи . Металлокерамика .
Да, ни фига.
Викторыч
Викторыч
Томск
21.11.2014 в 08:49:08
Alex___dr написал : Испытывать не доводилось... http://elementa.ru/gloves/prime-seri...le-kevlar.html
У меня такие есть, если ладонь в какой-то мере защищена, то верх из плетеного кевлара, протыкается на раз
Shadow
Shadow
21.11.2014 в 10:27:58
Викторыч написал : У меня такие есть, если ладонь в какой-то мере защищена, то верх из плетеного кевлара, протыкается на раз
Есть полностью облитые нитрилом, не вопрос, но - жесткие до ужаса. Если только таскать в них что-нибудь, или молоток держать.
amaksimova500
amaksimova500
Клевань
24.01.2018 в 20:14:17
Для работы в огороде купили перчатки садовые Urgent, заказываю их в том магазине http://profservis.in.ua/rukavitsi у них очень высокая прочность к износу.
