20.11.2014 в 22:55:12
ufamen,
Посмотрите планка направляющая и прочии прибамбасы.
20.11.2014 в 23:24:52
gofman Спасибо за ссылку на видео. Прикручу саморезами рейку или другую плиту в качестве направляющей и отпишусь здесь о результатах.
21.11.2014 в 00:22:07
бракодел написал : расклинивающий ей особо и не нужен .вот направляйку хорошую это да
Когда нож соит проще пилить даже с плохой направляющей линейкой. Прижимаешь нож к заготовке просто и пила уже так как на фото видно гулять не будет, единственное нож не должен быть тоньше и не толще ширины пропила. А нормальные линейки проблема собственно не только для этой пилы. Из бюджетных пил мне нравилась линейка на старом ребире и на первых интерсколах, длинные "прижимные планки" и жесткость приличная была, особенно на ребире.
21.11.2014 в 23:19:59
Здравствуйте еще раз
Как обещал выкладываю распил ДСП с направляющей в виде полоски той же ДСП прикрученной саморезами. На фото видно, что результат стал более приемлемым. Распил прямой с минимальным утолщением по середине. Утолщение по середине возникает скорее всего из-за отрыва подошвы по ходу реза вследствие чего пильный диск меняет положение по вертикали и происходит подобное. Проверю еще литую подошву на предмет деформации, чтобы исключить плавание по ходу реза. Думаю, что с жесткой металлической направляющей результат будет намного лучше.
21.11.2014 в 23:59:53
ufamen, Попробуйте другие материалы. Фанеру, доски попилите. Старый ДСП,вот честно не понял.:confused:
22.11.2014 в 00:08:20
ufamen, проверьте еще боковой люфт на диске. Если болтается, то точного реза не будет.
22.11.2014 в 00:35:23
gofman Попробую попилить фанеру и деревянные бруски в продольном направлении.
22.11.2014 в 00:42:28
state Проверю люфт диска и геометрию подошвы. Также попробую распил больший по длине, чтобы убедиться в отсутствии дефектов сборки.
23.11.2014 в 00:41:02
ufamen написал : gofman Попробую попилить фанеру и деревянные бруски в продольном направлении.
С брусками по-аккуратнее, для брусков нужен диск с малым количеством зубьев типа 14-16, а то пилу перегрузить можно.
24.11.2014 в 15:52:04
leoruzin Спасибо за совет. Попробуем вначале распилить фанеру длиной более 1,5 метра комплектным диском (фото в начале темы).
26.11.2014 в 13:03:41
ufamen,Купите правило и пару струбцин для направляющей и советую клеить малярный скотч по линии распила, меньше сколов будет
26.11.2014 в 15:56:38
Викторыч Спасибо за совет. Пилу брал для раскроя березовой фанеры ФК-2Е1Ш1, толщиной 12-16 мм для настила на пол. Наличие сколов на ней думаю не существенно. На счет недорогого аналога направляющей в виде двух струбцин и длинного уровня или правило тоже была мысль. Для разовой работы этого будет достаточно. Под фанеру положу бруски с наклеенной резиной, чтобы материал не елозил и длинный уровень по линии реза со струбцинами. Времени на снятие и установки уйдет больше по сравнению с фирменными решениями, но и цена намного ниже.
26.11.2014 в 16:21:44
ufamen, поделитесь пожалуйста впечатлениями о пиле. 1 Доп. ручка на вид скользкая и вроде как немного конусная - рука не съезжает? 2 Кожух нижний пластиковый? Не слишком хлипкий? 3 Направляющая глубины пропила из стали или алюм. сплав?
26.11.2014 в 16:27:39
Сегодня сдал эту пилу обратно в магазин. Возьму такую же в специализированном магазине, где когда то брал лобзик. По совету Уважаемых товарищей на данной теме проверил люфт диска и состояние литой плиты. Люфт проверил обычной линейкой вращая диск. Был небольшой ход вала двигателя. Отклонений по ходу вращения и кривизны диска не обнаружено. При осмотре литой опорной плиты путем установки пилы на идеально ровную поверхность и пальцами держась за края плиты по диагонали было обнаружено, что плита раскачивается на несколько миллиметров. Думаю это и было причиной небольшого утолщения по середине реза, когда пила из-за неровной плиты переваливается в середине хода и соответственно диск производит подобный рез. При покупке в магазине проверю это в первую очередь и возможно проделаю тест драйв прямо там. В наличии имеется перфоратор и шуруповерт этой фирмы. Уже много лет радуют своей работой в домашних делах.
26.11.2014 в 17:21:14
Пейсман Честно говоря я не пользовался подобным инструментом ранее и длительное время этой моделью. Обычно можно делать выводы о качестве и удобстве того или иного товара по прошествии минимум полугода. Выбирал ее в данном ценовом диапазоне по отзывам из различных источников. Сегодня сдал обратно в магазин (причина описана выше). За неделю для проверки сделал максимум десять распилов на небольших по длине материалах (лдсп 16 мм, фанера 12 мм). Циркулярная пила легкая, весит немногим более 3 кг. В руке лежит удобно. Дополнительная ручка из скользкого пластика, но в прорезиненных перчатках не скользит и не съезжает. Основная ручка тоже без резиновых вставок, но в руке не скользит. Кнопка запуска с защитой от случайного нажатия в виде маленькой, боковой кнопки. Кнопка не фиксируемая. Кожух диска пластиковый. На вид пластик крепкий, но клал инструмент все равно осторожно. Направляющая глубины пропила стальная. Фиксатор пластиковый. Фиксирует крепко. Есть блокиратор вращения диска для удобства его замена. Он стальной, звонко гремит во время работы и свободно ходит на пружинке без фиксации. Все боялся его случайно нажать во время работы, хотя сделать это сложно. Нет расклинивающего ножа за диском. Говорят с ним удобнее, пила не так сильно плавает. Двигатель запускается резко и не имеет регулировки частоты вращения. Хотя он и не нужен. Двигатель мощный. Скорость вращения не проседает при распиле лдсп и фанеры. На твердых сортах дерева не проверял. С родным диском пилит быстро, но грубо. Опилки выходят сбоку защитного кожуха на который прикручивается свой патрубок для пылесоса от Хитачи. Нужно еще найти где такой купить. Просто подобрать или замотать скотчем как в циркулярках других фирм не получится. Линия реза сдувается хорошо, но часть опилок летит на лицо, поэтому очки, а лучше маска на лицо обязательны. Это минимум того, что удалось собрать за неделю. Выводы об удобстве и надежности получу после длительной работы.
