Аватар пользователя
Пейсман
26.11.2014 в 17:54:29
ufamen, спасибо, бывают косяки в эргономике которые чувствуются сразу, другие надо выявлять дольше. А пила так то неплоха за свои деньги. И ещё вопрос - доп ручка полая? Если куплю эту пилу то надо будет приколхозить на свободный конец доп ручки широкую шайбу - чтобы было похоже на C6MFA.
Аватар пользователя
ufamen
Уфа
26.11.2014 в 18:39:39
Пейсман Дополнительная ручка полая. Рука в прорезиненных перчатках на ней лежит хорошо. Литая опорная плита из алюминия и соответственно оставляет следы на распиливаемом материале. Думаю, если наклеить на подошву самоклеящуюся пленку можно избавиться от этого. Шнур бы ему на метр длиннее. Пила 2014 года выпуска. Подержите ее в руках и перед покупкой проверьте подошву на отсутствие дефектов из-за которой возможно и проявлялся вышеописанный результат. Фирменный пылеотвод для подключения пылесоса можно заказать в сервисном центре. Его артикул: 302-981 Dust Collector Set.
Аватар пользователя
ufamen
Уфа
17.12.2014 в 23:50:25
Здравствуйте уважаемые читатели этого поста.
Сегодня приобрел циркулярную пилу Hitachi C6U2 взамен сданной в магазин Hitachi C6SS. Инструмент 2012 года. Сделан в Малайзии. Немного тяжелее и мощнее. Глубина пропила под углом 90° 54 мм (у C6SS 57мм)Пильный диск с большим количеством зубьев. В конструкции имеется расклинивающий нож. Нижний защитный кожух алюминиевый. Фиксатор глубины пропила в виде откручивающегося с боку грибка (в C6SS быстрый флажок). В комплекте патрубок для пылесоса. Подошва из литого и обработанного алюминия. При проверке плоскости подошвы также имеется миллиметровый ход по диагонали слева снизу до верха справа (если смотреть со стороны ручки). По другой диагонали все нормально. Боковой упор такой же. В максимально поднятом положении и открытом положении защитного кожуха пильный зуб примерно на миллиметр касается плоскости распиливаемого материала т.е. если открыть кожух, положить пилу на распиливаемый материал и включить ее, то получится примерно миллиметровая канавка. Длина шнура от корпуса 2,4 метра. Много прорезиненных частей в духе дизайна Hitachi. Опилки к ним не липнут, но эти части пачкаются. Для проверки сделал один пробный пропил на ДСП. Что сказать, пилит легко. Возможно благодаря расклинивающему ножу, который держит пилу по линии сзади диска или большему количеству зубьев. Но и C6SS с диском, с меньшим количеством зубьев также не отстает ему в скорости. Обратил внимание, что пильный диск громко звенит если щелкнуть по нему пальцами и субъективно показался тоньше чем в C6SS. Подержал в руках Bosch GKS 190. Тяжелый и основательный инструмент. Все его хвалят за мощь и глубину пропила. Но подумал, что для текущих работ вполне хватит и 165го диска. Ниже выложил фото распила. Видно, что также как и с пилой C6SS без направляющей имеются неровности пропила. Можно сделать вывод, что предыдущая пила была в исправном состоянии и она будет отличной покупкой для домашних работ. Почему сейчас взял C6U2 вместо C6SS ? Цены скакнули вверх. Успел сделать заказ в одном из интернет магазинов по старой цене и разница между ними составила 1 т.р.
Назад
