ufamen написал : Думал главное держать пилу ровно, а диск плавать не будет.
Ну да именно так и есть. Вся проблема в том, что удержать ровно очень трудно без привычки
20.11.2014 в 22:36:28
20.11.2014 в 22:37:08
расклинивающий ей особо и не нужен .вот направляйку хорошую это да
20.11.2014 в 22:37:09
gofman Видел этот ролик. Диск стоит правильно. Пилу в данном ценовом диапазоне выбирал долго, читая информацию из разных источников. Пока что в ней не хватает подсветки направления реза как в моем лобзике Bosch PST 900 PEL и патрубка для пылесоса.
20.11.2014 в 22:42:30
Ramir Опыта работы с ручными циркулярными пилами нет. Будем учиться. Предстоит замена пола в квартире. Инструмент брался для этого.
20.11.2014 в 22:55:12
ufamen,
Посмотрите планка направляющая и прочии прибамбасы.
20.11.2014 в 23:24:52
gofman Спасибо за ссылку на видео. Прикручу саморезами рейку или другую плиту в качестве направляющей и отпишусь здесь о результатах.
21.11.2014 в 00:22:07
бракодел написал : расклинивающий ей особо и не нужен .вот направляйку хорошую это да
Когда нож соит проще пилить даже с плохой направляющей линейкой. Прижимаешь нож к заготовке просто и пила уже так как на фото видно гулять не будет, единственное нож не должен быть тоньше и не толще ширины пропила. А нормальные линейки проблема собственно не только для этой пилы. Из бюджетных пил мне нравилась линейка на старом ребире и на первых интерсколах, длинные "прижимные планки" и жесткость приличная была, особенно на ребире.
21.11.2014 в 23:19:59
Здравствуйте еще раз
Как обещал выкладываю распил ДСП с направляющей в виде полоски той же ДСП прикрученной саморезами. На фото видно, что результат стал более приемлемым. Распил прямой с минимальным утолщением по середине. Утолщение по середине возникает скорее всего из-за отрыва подошвы по ходу реза вследствие чего пильный диск меняет положение по вертикали и происходит подобное. Проверю еще литую подошву на предмет деформации, чтобы исключить плавание по ходу реза. Думаю, что с жесткой металлической направляющей результат будет намного лучше.
21.11.2014 в 23:59:53
ufamen, Попробуйте другие материалы. Фанеру, доски попилите. Старый ДСП,вот честно не понял.:confused:
22.11.2014 в 00:08:20
ufamen, проверьте еще боковой люфт на диске. Если болтается, то точного реза не будет.
22.11.2014 в 00:35:23
gofman Попробую попилить фанеру и деревянные бруски в продольном направлении.
