Xewus
Xewus
25.11.2014 в 06:09:01
Дёмин написал : А мастер своего дела к тому же и зазор сделает равномерным по всему периметру.
Чтоб сделать ровным зазор по всему периметру, как раз и придётся одну половинку петли не врезать. Большинство петель в сложенном состоянии имеют зазор 2 мм в лучшем случае, а чаще ещё меньше. Можно, конечно недорезать глубину, поставить петли с наклоном, но и этого не всегда хватит.
Брейгель
Брейгель
Тула
25.11.2014 в 06:32:04
Xewus написал : как раз и придётся одну половинку петли не врезать
Берите бабочки, чтоб совсем ничего не врезать - вот будет чистота стиля. И отсутствие глупых вопросов гарантировано.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
25.11.2014 в 06:36:42
Брейгель написал : Берите бабочки, чтоб совсем ничего не врезать - вот будет чистота стиля. И отсутствие глупых вопросов гарантировано.
Заказчики часто их приносят :)
Добрых дел мастерррр
Дёмин
Дёмин
25.11.2014 в 10:08:58
Xewus написал : ..имеют зазор 2 мм в лучшем случае, а чаще ещё меньше. Можно, конечно недорезать глубину..
Я не говорю об универсальности решения, везде есть исключения. Все зависит от петель. Чем вероятнее возможность сделать зазор 3мм., тем более к этому и стремлюсь. Но не врезать одну половину - это колхоз колхозный, это - неэстетично.
А по поводу бабочек - принципиально отказываюсь их ставить. Унылое г.
Подшипников - ноль, крепеж под них труднее спрятать, через короткое время начинают сопливить черной смазкой. Были случаи, когда петли вместе с полотном сползали вниз на два миллиметра - а это в сумме с другими факторами привело к тому, что полотно начало задевать порог. А это - гарантийный вызов, каких не было уже лет пять. Нет уж..такая подстава мне не нужна. Одним словом - дешман и кроилово.
Али-баба
Али-баба
Выборг
25.11.2014 в 10:09:42
Ravenous написал : мастеров
Ага.И наличку укладывают не под 45,а под 90.И доказывают,что так и надо..
Z
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
25.11.2014 в 18:02:01
Xewus написал : Чтоб сделать ровным зазор по всему периметру, как раз и придётся одну половинку петли не врезать. Большинство петель в сложенном состоянии имеют зазор 2 мм в лучшем случае, а чаще ещё меньше. Можно, конечно недорезать глубину, поставить петли с наклоном, но и этого не всегда хватит.
Некоторая разница в размерах зазоров на глаз практически неуловима. Дискретный переход с 2 по петельной на 3 по верхней и 4 по замковой даже математически оправдан. Врезать или не врезать петли это личное право мастера или заказчика, но отступление от канонов.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
25.11.2014 в 18:06:20
Али-баба написал : И наличку укладывают не под 45,а под 90.И доказывают,что так и надо..
А вот это, смотря какие наличники.
olegla
olegla
Лида
25.11.2014 в 20:03:10
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Некоторая разница в размерах зазоров на глаз практически неуловима. Дискретный переход с 2 по петельной на 3 по верхней и 4 по замковой даже математически оправдан. Врезать или не врезать петли это личное право мастера или заказчика, но отступление от канонов.
Подписываюсь под каждым словом. Зазоры должны быть минимальны, но в то же время должны обеспечивать нормальное функционирование дверей. 4мм по притворной стороне - это мера вынужденная, т.к. сезонные колебания размеров полотна сказываются именно на этом зазоре, а петельный вполне разумно делать только 2мм. При нормальном крепеже коробки ничего с ним не произойдет.
MDN
MDN
Великий Новгород
25.11.2014 в 20:08:21
ДВЕРНОЙ.OZ написал : В своём городе часто исправляю или заканчиваю работу за такими. Я не знаю сколько остаётся работяге, но расценки фирмы заметно ниже моих. Можно порассуждать о стимулах.
То, что писали выше о не врезанных картах петли, о приемлимой комбинации "защелка+завёртка", конечно - колхоз. И то, что двери эти другого отношения не заслуживают тоже ошибка.
А стимул один - больше поставишь, значит больше заработаешь. И если клиенты по дням расписаны, то кто будет вылизывать дверь до блеска (в разумных пределах конечно)? Сколько стоит Ваша работа по установке двери с учётом того что под замки двери уже всё выбрано на фабрике (в магазине)?
Это что за отстойные такие петли? У меня обычный Palladium, врезаны обе половинки (фрезером и очень аккуратно), зазор со стороны петель как раз составляет пару мм. А вот со стороны замка был явный перебор в виде 5-6 мм (коробка отпилена в размер на фабрике, такой вот косяк!). Пришлось повторно вызывать установщика, всё разбирать и заново перерезать 4 коробки из 5 (а ведь видели изначально косяк, но пока носом не ткнёшь...). Но в итоге после личной неспешной подгонки всё везде ровненько, и душе приятно...
stroyman
stroyman
Омск
25.11.2014 в 20:11:15
olegla написал : а петельный вполне разумно делать только 2мм.
В чем тут заключается разумность?
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
25.11.2014 в 20:20:28
olegla написал : 4мм по притворной стороне
ещё потому, что в движении проявляется дигональный размер полотна. То есть была бы толщина полотна равна нулю, ребро бы коробку не задевало. Можно было меньше зазор делать.
