21.11.2014 в 18:01:20
Подскажите, пожалуйста, как правильно проложить и запитать медные провода (с расчетом на последующую замену алюминия на медь в квартире) в комнате? На данный момент имеются 2 розетки и 1 выключатель "дергалка"
Планируется примерно вот это
кондиционер, ТВ и компьютер. Потолок будет подвесной из гипсокартона, точечные светильники и одна люстра.
Может быть алюминиевые провода провести до бокса на стене и уже оттуда развести все медные провода?
21.11.2014 в 18:10:16
oleg_v, комната- часть сферического коня в вакууме? Это авартира, комната в коммуналке, что это? Если комната Ваша, а коридор уже нет и там возможны акты вандализма, то щиток ставьте в ней, если нет- выносите его на его будущее место и тянике кабеля к нему.
21.11.2014 в 18:16:51
AlexMax, Комната в 2-х комнатной квартире
21.11.2014 в 18:24:01
oleg_v, Определяетесь с местом установки будущего щита (минимум 24 модуля). С учетом поэтапного ремонта лучше взять накладной, а потом закрыть кабели ГКЛ. Разделяете ввод в этажном щите на старую проводку и новую. Делаете ремонт в комнате как запланировали, с подключением в квартирном щите. Когда сделаете другие помещения, то старый ввод отключаете и получаете новую проводку. Не забывайте про слаботочку.
21.11.2014 в 18:25:22
oleg_v, меняйте тогда проводку как нужно, выводите хвосты в коридор. Если есть возможность- подключайте сразу в щит,если нет- повестье все линее временно под один ДИФ 16А*30мА. До конца ремонта переконтуетесь. Защта будет немного завышена на освещение, но она, по крайней мере, будет. Если есть непреодолимое желание ставить временный щит, то устанавливайте его в коридоре- не дело комнату с отделкой портить.
21.11.2014 в 18:39:57
А нельзя ли ограничиться комнатой, без вывода проводов в коридор? Временный бокс все равно закроется шкафом-купе...
21.11.2014 в 18:49:15
А подключать Вы их куда собираетесь? К старой проводке? Тогда нафига вообще это действо затевать?
21.11.2014 в 19:05:15
Rumato, К старой проводке. В будущем отключить старую проводку от временного бокса и подключить туда новую... Я не спец, это сделать нереально?
21.11.2014 в 19:08:19
oleg_v, все правильно. Если квартира жилая и нет возможности переделать все сразу, то так и делается- меняется покомнатно, хвосты выбрасываются в коридор и потом, на заключительном этапе (при ремонте коридора) все соединяется начисто. Это нормальная практика. Да, бокс можно установить и в комнате- как удобней.
21.11.2014 в 19:41:53
Квартирный щит то где будет? Без него новая проводка не соединится.
21.11.2014 в 20:59:09
Rumato, Квартирный щит будет в коридоре. Я думал запитать новую проводку от старых розеток, а когда установлю квартирный щит отключу старые розетки от бокса в комнате и подключусь к нему от квартирного щита.
Так сделать можно? :)
