maximmc
maximmc
Тюмень
21.11.2014 в 20:16:03
Неделю назад поставил в старый гахозвый котел новую автоматику Арбат-1 (котёл два года не использовался и автоматика приказала долго жить). Подача воды пассивная, без насоса. Вначале все работало нормально (включил и не трогал), за тем стал наблюдать эффект, что если прибавить пламя регулятором, то старый уровень немного смещается вниз. Т.е. при каждом убавлении, порог большого горения снижается, например, изначально выставили 4, потом для того же режима пришлось ставить 3.5, потом 3 начинает хорошо гореть, хотя раньше полностью гасло. Дом нежилой, но раз или два день забегаю посмотреть.
Позпозаавчера заметил, что пламя вышло на максимум, газа израсходовано в два раза больше и температура воды заметно выросла, хотя режим был включен щадящий. Убавил на 2.5, так чтобы пламя было минимальным.
Вчера пришел - в доме "ташкент", в котле пламя горит во всю. Убавил до прекращения грения горелки, начинаю прибавлять - в том режиме, где раньше горело еле-еле, теперь горит по полной, как раньше на 6. Особой разницы между 3 и 6 не заметно. Остудил котёл, проверил - на холодном котле щелчок блокировки как и нужно приходится по шкале на 0, а хазор в 0.5 мм примерно на 6. Запустил, прогрел - но зазор на 6 не уменьшается, хотя, как я понимаю, он должен изчезнуть за счёт расширения термодатчика.
Перед уходом убавил горение на минимум, на отметке примерно 1.5, утром пришёл - все нормально, работает как и задумано. Вечером заглянут, горелка работает на максиме, вода в котле кипит, везде бурление, из трубы слива пар. Славо богу, что не разорвало. Максимальное пламя теперь практически сразу после щелчка отсечения между 0 и 1.
Менять связку термобалон+термодатчик? Или в чём-то другом причина может быть? Автоматика ставилась абсолютно новая.
И еще один вопрос. У старой автоматики был вытянутый термобалон (сантиметров 20) c заводской пробкой. У новой балон маленький и пузатый. При установке оторвали пробку от старого и посадили новый через резиновую заглушку в место контакта с водой. Правильно ли сделали, или дучше было просто примотать термобалон снаружи к выходящей трубе?
