21.11.2014 в 21:06:27
Здравствуйте!
Имеется:
1) домофон Commax CDV-70A 2) подъездный координатный домофон Eltis 3) адаптер Маршал Coordinat 4) Две вызывные панели Activision AVC-305 5) электромеханический замок врезной CISA 12011.60
В инструкции к адаптеру имеется следующая схема подключения:
Фото задней панели домофона:
Как сюда добавить ещё одну вызывную панель и электромеханический замок?
22.11.2014 в 10:12:12
Посмотрите инструкцию к вызывной панели, замок подключается через нее. Вторая вызывная панель должна быть запараллелена с первой.
22.11.2014 в 13:43:26
одну вызывную панель напрямую на монитор, на один из двух входов для подключения вызывных панелей. на оставшийся вход для второй панели по схеме подключить адаптер, а к нему уже на соответствующие клемы вторую вызывную панель и подъездный домофон.
электрозамок подключить через провода той вызывной панели, которая стоит рядом с ним
схема подключения электрозамка с внешним источником питания нарисована на задней стенке монитора, ровно как и указаны места подключения двух вызывных панелей.
24.11.2014 в 17:47:56
Mutny написал : схема подключения электрозамка с внешним источником питания нарисована на задней стенке монитора, ровно как и указаны места подключения двух вызывных панелей.
Вот эта схема и не понятна была. Нарыл в интернете схему подключения. Судя по вашим ответам правильная. Попробую её
