bazilio
bazilio
Подольск
22.11.2014 в 14:54:55
Доброго всем дня! Вопрос такого плана: Существуют ли стационарные и только USB проигрыватели которые могут работать с папками? Гугля выдаёт очень много, но понять никак невозможно! Т.е. имеется ввиду так: вставил USB-свисток 32Gb или микро-карту на 32Gb -> выбрал папку по названию -> первую композицию и слушаешь всё что есть в папке. Оченно удобно было бы в мастерской иметь такой агрегат. Работа от батареек не нужна. Работа с CD также не нужна. Что подскажете в районе 3 тыр?
Профан27
Профан27
Владимир
25.11.2014 в 08:59:44
упс... дважды один пост проскочил... убираю
Профан27
Профан27
Владимир
25.11.2014 в 09:03:35
Усилитель и акустика в мастерской уже есть?
Или надо, чтобы из одного ящика все играло? Тогда http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=2142592281~TR~sel~select-VIS=70-CAT_ID=115244-EXC=1-PG=10&hid=90545
bazilio
bazilio
Подольск
25.11.2014 в 21:59:05
Профан27, Спасибо за ссылу. Опять же всё не то! Меня удивляет одна вещь. Телефон такой маленький, а работает с вставленной карточки по ПАПКАМ. Все эти большие агрегаты бестолковые - ПАПОК не видят! Им подавай флешку на 16 или 32 куда запиханы все композиции подряд. А если я хочу слушать на данный момент тока какую-то одну группу? Т.е. с телефона в колонки было намного проще. Выходишь (в телефоне) на SD-карту -> выбираешь ПАПКУ по названию группы -> далее ПОДПАПКА с названием альбома -> наслаждаешся. CиDюк и на фиг не нужен. Сколько роюсь в инете, но всё в одном найти так и не смог. Вот и спрашиваю в данной теме - в природе существуют ли девайсы с громкими динамиками, без CиDюка, работающие с карточек или USB свистка и чтобы ВИДЕЛИ ПАПКИ/ПОДПАПКИ с одним шнуром в 220 вольт? Может они и имеются, но я не знаю как сие называется? Неделю рою инет, а такого простого продукта так и не нашёл. Хотя я подобное как-то в магазе видел года 4 назад. На стенку вешался и большой дисплей понимающий кирилицу. Но надобности не было, поэтому только задержал внимание и прошол мимо. Стоил сей агрегат около 4 тыр. Сейчас страшно жалею.
Профан27
Профан27
Владимир
26.11.2014 в 09:25:17
Ну, посмотрим,к примеру, LG SB-156 . Папки он видит, только папки всех уровней вложенности показывает единым списком. Имена файлов показывает. Недостатки: не показывает русские буквы, папки и файлы должны быть поименованы латиницей. Имена папок, файлов обрезает.
Sony и Telefunken папки и файлы видят (FAT32), но названия папок и файлов на дисплее не показывают. Посто перебирается 1-я папка ...следующая...следующая - вход в папку - 1 файл... следующий...следующий. Но они хорошо коммутируются со смартфоном - можно его юзать как проигрыватель (там-то проблем с навигацией нет), а бумбокс - как ресивер.
Может, купить дешевенький планшет (или нетбук подержанный) и колоночки? Будет музыкальное счастье.
молоток
молоток
26.11.2014 в 10:58:28
bazilio написал : но я не знаю как сие называется?
В разделе портативная акустика ищите http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR%3D0%2C0%2C0%2C0-PF%3D2140131887~LT~sel~111.170898-PF%3D2142573000~TR~sel~select-PF%3D2142572974~TR~sel~select-VIS%3D78-CAT_ID%3D2637859-EXC%3D1-PG%3D10&hid=2724669 или музыкальные центры http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR%3D0%2C0%2C0%2C0-PF%3D2140131887~LT~sel~111.170898-PF%3D2142569798~TR~sel~select-VIS%3D78-CAT_ID%3D104236-EXC%3D1-PG%3D10&hid=90544
Профан27
Профан27
Владимир
26.11.2014 в 13:09:32
Ради интереса прошел по ссылкам.
  1. Выдается 36 моделей. Но это при том, что параметр "воспроизведение с USB" не задан. У всех моделей USB есть, но обратный - для связи с компьютером и для зарядки. А если включить "воспроизведение с USB" - остается 4 модели. 2 - это плеера быз колонок, на наушники; а 2 других - выходная мощность 3-5 ватт - может, и приемлемо. Хотя для мастерской... шумно ведь в мастерской-то, ватт хотя бы 15 надо иметь.
(Хотел ссылку вставить на эту страницу - не получается, выходит ссылка только на все 36 моделей)
По второй ссылке муз центры с диском - ТС мечтал, чтобы без диска (я, правда, не совсем понимаю, почему - на цене-то диск не сказывается) - там тоже надо разбираться, показывают ли они названия папок и файлов корректно.
молоток
молоток
26.11.2014 в 13:43:55
Профан27 написал : там тоже надо разбираться, показывают ли они названия папок и файлов корректно.
Конечно нужно проверять как в музыкальных центрах отображаются папки, названия, переключение, навигация, читал только вперед назад папки щелкают. А так вариантов 77 штук с ценой до около 5 тысяч. Из отзывов по моделям : "Выбор файлов с флешки только по очереди" "Нет поддержки русских тегов" "С флешки играет всегда с начала" "P.S. Чтобы не заморачиваться с папками USB - кидаю на флешку один (!!!) альбом или десять-двадцать... песен, которые хочу послушать (делов всего-то несколько секунд или минут) и наслаждаюсь музыкой".
bazilio
bazilio
Подольск
26.11.2014 в 19:23:58
Почитав, пришёл к мысли: того что мне нужно или хотелось бы, в природе пока нету. Присмотрелся к совету Профан27. Буду искать акустику с питанием от USB адаптера и МР3-плеер который читает с карт microSD 16Gb или самый дешёвый планшет или недобук. В сети на развалах этого добра... Спасибо всем за внимание. Буду ещё заходить и читать ваши советы. Решение пока не принял...
эго
эго
26.11.2014 в 19:48:04
Всё не то. Заинтересовало, взял вытащил флешку с компа, папки с абсолютно разными файлами О, вот то! :)
Есть минус - нужен какой-никакой телик, есть плюсы- цифровое ТВ ( телик будет востребован), видео тоже крутит, есть пульт, цена.
молоток
молоток
27.11.2014 в 05:44:53
обычный медиаплеер, этот вариант с телевизором, что первоначально не входило в планы. Лучше уж тогда компактный нетбук или вовсе ноутбук, и голову не парить... Впридачу с нормальной аккустикой
