SIG
Гродно
12.03.2018 в 13:31:29
Добрый день , товарищи мастера ! Помогите с выбором рубанка . варианты :
  1. Фиолент Р3-82
  2. макита кр0810с
  3. бош gho 6500
  4. бош рно 3100 смотрю в сторону фиолента, финансы есть и на подороже , но у него нет упора в комплектации . использует кто фиолент ? как по качеству и в работе ?
ogurets
Харьков
20.03.2018 в 18:12:25
SIG написал: Фиолент Р3-82
Хороший рубанок, НО
  1. Тяжелый!!!
  2. Очень невнятный узел регулировки и крепление передней части подошвы. В связи с этим она часто бывает завалена, причем сразу по 2-м плоскостям. Лично у меня получилось исправить только зафиксировав толщину съема.
SIG написал: у него нет упора в комплектации
а он нужен?
SIG
Гродно
22.03.2018 в 14:40:12
спасибо за отзыв ! доставили сегодня рубанок фиолент (кому интересно - стоит в Беларуси ок.6000 росс.рублей) - проверю как он по качеству
ogurets написал: Лично у меня получилось исправить только зафиксировав толщину съема.
имеете в виду , что выставили определенную толщину и закрепили на постоянно ?
ogurets написал: SIG написал: у него нет упора в комплектации
а он нужен
пока не знаю . может и не нужен . у дорогих макит-бошей и даже китайцев некоторых он идет в комплектации по умолчанию .
рубанок беру для мобильности т.к. последнее время пришлось изготавливать некоторую мебель , строгать по мелочи , неохота привлекать стационарный станок , хоть он и есть в наличии . если окажется востребован часто и оправдает себя - буду менять на более дорогой и качественный )
ogurets
Харьков
22.03.2018 в 15:17:16
SIG написал: имеете в виду , что выставили определенную толщину и закрепили на постоянно ?
Да, причем не просто выставил, а зажал пластину между корпусом и подошвой.
SIG
Гродно
26.03.2018 в 10:08:01
вот такой он рубанок фиолент р3-82 . качество на эти деньги приемлемое . из минусов : -дубовый короткий шнур (2м) -люфт так называемой подпружиненной направляющей с правой стороны рубанка . пружинки слабоватые , смазаны немного литолом вроде . при выставлении глубины снятия 2,5- 3мм эта направляющая врезается в заготовку (проверено на столе ) , придется немного приподнимать переднюю подошву . -тяжеловат (4кг)
ogurets
Харьков
26.03.2018 в 10:41:26
Не хочется Вас расстраивать, но перекос есть ...
SIG написал: люфт так называемой подпружиненной направляющей с правой стороны рубанка
Она нужна для выборки четверти. Снимайте ее при обычном строгании да и все!
Вячеслав И.
Солнечногорск
27.03.2018 в 16:06:22
Планирую приобрести один их двух - Метабо 0882..,или Макита 0810 Есть мнения?!По Метабо знаю что модель давнишняя и все,по Маките ничего не знаю.Интересуюсь для не сиюминутного приобретения,а ближе к лету. Сейчас вспомнил про отзывы на Яндексе,там ещё гляну.
nikwood87
Молодечно
27.03.2018 в 23:36:28
Вячеслав И. написал: Макита 0810
Только Макита 0810С, запас мощности всегда пригодится, да и электроника весьма неплохо справляется с нагрузками. Особых косяков нет, подошвы ровные, мелкие огрехи есть у всех производителей
Свистунов Л.
Челябинск
01.04.2018 в 11:51:22
Serg написал: Выводы - передняя платформа вовсе не должна быть абсолютно параллельна задней, она просто должна задавать разницу высот. Так что небольшие отклонения передней плоскости работе не помеха.
как сказать ведь первоначально по ней ориентируется
и без перекосов строгается и большая ширина без уступов(рубанок ис82\650 кстати) глубина строгания 2мм, просто снято под углом, вот и видится больше
Свистунов Л.
Челябинск
02.04.2018 в 11:59:34
я хотел сказать . что перекос передней платформы задаст перекос строгания, и на поверхности будут уступы..
ole325
02.04.2018 в 12:05:44
Свистунов Л. написал: я хотел сказать . что перекос передней платформы задаст перекос строгания, и на поверхности будут уступы..
Свистунов Л., уступы будут так и так. Есть методики их сгладить.
Перекосов не будет при прямой передней платформе, если доска идеально ровная, но кто такие строгает? да и конструкция не особенно к этому располагает, если бы была, массивная передняя часть, а в задней регулируемые ножи, то действительно плоскость задавала бы исходная доска
Свистунов Л.
Челябинск
02.04.2018 в 13:44:34
ole325 написал: если доска идеально ровная, но кто такие строгает?
строгается не всегда для выравнивания, чаще для сглаживания
smollwille
Иркутск
31.10.2019 в 06:15:12
Добрый день! Посоветуйте по электро рубанку. Внезапно захотел электро рубанок т.к. в последнее время увлекся деревообработкой. Цель: пострагать в выходные в гараже, брусочки чтоб выглядели красиво, использовать при изготовление полочек и стеллажей для гаража, и тому подобное. Самая большая планируемая работа это нужно прострогать под покраску доски закрывающие смотровую яму в гараже. Для моих целей ширины строгания 82мм хватит. За точностю не гонюсь. Но требователен к эргономики и качеству(надежности). Инструмент использую в основном Хитачи и Макиту, есть интерскол. Присмотрел Зубр ЗР-950-82 Понимаю что это бюджетный бытовой инструмент и самый дешевый Bosh в руке гораздо приятней держать но цена у Боша от 5000, Макита вообще заоблачных денег стоит. Но в данной ситуации выбор либо этот или что то аналогичное из этой ценовой категории либо совсем отказать от покупки данного инструмента. p.s. руки прямые настроить, доработать инструмент могу. Но желательно без этого)
tyuk
31.10.2019 в 08:22:21
smollwille, В столярке одним рубанком не обойдешься и для доводки брусочков он мало чем поможет. Для доводки брусков больше подойдет ленточная шлифовальная машина. И для строгания досок 82мм будет все же маловато. Но для ваших объемов работ покупать что профессиональное не имеет смысла. Но ИМХО для не большого объема работ проще купить строганный пиломатериал чем замарачиваться с деревообработкой
Дмитрий Т
Братск
31.10.2019 в 13:39:00
tyuk написал: В столярке одним рубанком не обойдешься и для доводки брусочков он мало чем поможет. Для доводки брусков больше подойдет ленточная шлифовальная машина.
О какой столярке речь идет? Человеку нужно в гараже стеллажи да яму закрыть, под полкраску все, рубанок в самый раз. Я нынче стеллаж в гараж сделал с помощью рубанка без всякой шлифмашинки (а их у меня как...), правда с приспособой для рубанка.
smollwille написал: Для моих целей ширины строгания 82мм хватит.
Мало.
smollwille написал: Но требователен к эргономики и качеству(надежности).
Это не гарманирует с этим:
smollwille написал: Зубр ЗР-950-82
