_maximus_
_maximus_
18.05.2015 в 13:28:00
Барута написал : А мну поблазнилось, что на фотке у тебя блочок ужо установлен...
http://f-picture.net/lfp/i008.radika...7b058b.jpg/htm черненький прямоугольник сверху - не он?
Не, ты что - это же просто заглушка, у твоего такая же. :) Ну а вот на неё я как раз и примастырил этот блочок.
Serg
Serg
18.05.2015 в 14:07:24
Барута написал : Там "разгромный" отзыв написал ремонтник, а не пользователь.
У ремонтников свои резоны, и они зачастую не совпадают с резонами пользователя.
Барута
Барута
Анапа
18.05.2015 в 15:28:01
_maximus_ написал : Не, ты что - это же просто заглушка, у твоего такая же.
Со слепу не разобрал...
Serg написал : У ремонтников свои резоны, и они зачастую не совпадают с резонами пользователя
Есть такое дело. Каждый судит со своей колокольни.
Belk
Belk
Краснотурьинск
18.05.2015 в 21:57:08
Барута, на каком съеме работаете обычно?
Барута
Барута
Анапа
18.05.2015 в 22:06:17
Сбиваю на полторашке, потом две чистовые (наружная/внутренняя) стороны на двойке, еще две - на единичке (если есть необходимость после полторашки).
alzp
alzp
18.05.2015 в 22:32:39
felisatti 180 пропал из каталога на офф сайте .... :(
_maximus_
_maximus_
18.05.2015 в 22:35:21
alzp написал : felisatti 180 пропал из каталога на офф сайте ....
Да не грустите, сейчас цену поднимут и снова выставят на обозрение.. ;)
Belk
Belk
Краснотурьинск
19.05.2015 в 06:35:05
Барута, У вас градация переключения по 0,5 мм идет? У 5708 шаг 1/3 мм, так что в полтора мм не выйти.
После приработки щеток на реальную мощность вышел? В ролике от _maximus_, на 2 мм просадка была при запуске из коробки.
Барута
Барута
Анапа
19.05.2015 в 22:19:16
Belk, градация 0,25. А мощность...ну как я его реальную мощность померяю? Строгает на двойке, не скажу что совсем бодро и весело, но уверенно тянет. Я стараюсь на таком большом съеме строгать меньше - но иногда приходится, брус есть брус, хотя у нас и доска еще та попадается...
Klems
Klems
02.07.2015 в 16:27:39
Здравствуйте. Посоветуйте рубанок в районе 7 т.р. (можно и за 9, если прям вот вообще лучший выбор). На данный момент мне он нужен для двху работ: снять фаску у стоящих "брусьев" (клеенно-сбитые доски), и вывести лаги перекрытия (доски 200х50 на ребре) в ноль (доски гуляют по ширине, нужно где-то по полсантиметра снять на всю длину). То есть работать нужно или по вертикальной плоскости, или лазая по дырявому перекрытию на корточках. И чтоб может на будущее был относительно универсальный. Так как нужна мобильность, хочется, конечно, аккумуляторный. И так как у меня есть набор Milwaukee M18 - то хотелось в этой серии, но у них рубанок только анонсирован и выйдет когда-то этим летом, и не думаю что он выйдет дешевле 10т.р. (хотя если в этих пределах, я б подождал) Я так понял, советуют Макиту 1911 (но она 110мм - тяжелая?), и Макиту КР0810 - вроде нормально, для моих задач нож 85мм подойдет. Стоит ли смотреть в сторону китайских?
Барута
Барута
Анапа
02.07.2015 в 16:44:36
Klems написал : Макиту КР0810 - вроде нормально, для моих задач нож 85мм
Ножи там 82 мм...
