DiabloRnd
DiabloRnd
Ростов-на-Дону
02.07.2014 в 20:26:13
Стружкин написал : На безопасность повлиять не должно.Крайний болт в этом месте нормально крышку фиксирует.Не прослабляется при работе?
Это хорошо. А крышку в смысле прижимную планку? Вроде все нормально, но я еще им не работал. А вот 2 болта на планке были не затянуты.
Serg
Serg
04.07.2014 в 10:49:42
DiabloRnd написал : Это брак? Это опасно?
Чтобы не быть голословным, я запросил ГИПа по этим машинам. Ответ - это балансировка, сверление должно производится в тело барабана, так что это некоторое отклонение, но для работы неопасно и на функциях рубанка не отразится.
DiabloRnd
DiabloRnd
Ростов-на-Дону
04.07.2014 в 10:52:27
Serg, хорошо, спасибо. Теперь посмотрю как он будет в работе.
zavetnik
zavetnik
07.07.2014 в 02:06:47
Помогите с выбором рубанка. бош 26-82 или макита кр 0800. Для дачного использования. Заранее спасибо.
alzp
alzp
07.07.2014 в 11:50:46
zavetnik написал : Помогите с выбором рубанка. бош 26-82 или макита кр 0800. Для дачного использования. Заранее спасибо.
у меня макита 0800. бош мощнее и плюет на обе стороны (чего очень нехватает маките). если нет конструктивных косяков у экземпляра, то (при такой цене) купил бы бош.
бегрол
бегрол
07.07.2014 в 17:50:37
При одинаковой цене - конечно Бош . Но я в чудеса не верю .
zavetnik
zavetnik
07.07.2014 в 18:06:09
бегрол написал : При одинаковой цене - конечно Бош . Но я в чудеса не верю .
Спасибо за ответ. А подскажите что чудесного в боше?
sanya1965
sanya1965
07.07.2014 в 18:34:32
zavetnik написал : Спасибо за ответ. А подскажите что чудесного в боше?
Бош мощнее, но легче. Включение с двух сторон, выброс опилок на обе стороны по желанию. ножи Woodrazor (один запасной в комплекте). Есть Макита -0810, она кроет этого Боша, как бык овцу :) но она жаднее.
Kipelove
Kipelove
Минск
07.07.2014 в 23:08:54
sanya1965 написал : Бош мощнее, но легче. Включение с двух сторон, выброс опилок на обе стороны по желанию. ножи Woodrazor (один запасной в комплекте). Есть Макита -0810, она кроет этого Боша, как бык овцу :) но она жаднее.
Бош ниразу не легче, он такой же. У боша 1 нож в барабане, хотя это и не принципиально. Однако бошик идет сразу с чемоданом и паралельным упором и мешком для пыли. ну и плюс - он мошьнее. У нас девайс стоит дороже.
Я правда таки купил себе макиту, она как ни странно, оказалась японской сборки. Киоск с бошиками был закрыт. Рубанок опробывал - зверь. Подошва в целом ровная. Рубанком доволен, но конечно не хватает упора и мешка для пыли. Наверное из-за комплектации взял бы таки бошик.
alzp
alzp
07.07.2014 в 23:57:27
Kipelove написал : Бош ниразу не легче, он такой же. У боша 1 нож в барабане, хотя это и не принципиально. Однако бошик идет сразу с чемоданом и паралельным упором и мешком для пыли. ну и плюс - он мошьнее. У нас девайс стоит дороже.
1 бош бывает в коробке
http://www.220-volt.ru/catalog-59398/ купить бош что ли вместо макиты 0800 .... никому не нужна макита почти новая ? :) . 2 упор на макиту стоит копеек. покупал недавно, 200р вроде
3 мешок для пыли ? откуда пыль в рубанке ? если речь о стружке, то мешок нужен литров на 20 :)
Homemaster
Homemaster
08.07.2014 в 02:43:15
alzp написал : то мешок нужен литров на 20
На 200:D
