27.12.2014 в 23:58:03
в0в0в0 написал : А что у всех такая фигня что ли?
У макиток (0800 и 1911) - точно есть такой косяк...
в0в0в0 написал : Хотя все-таки за 7 тыр это был неплохой вариант
Вариант хороший, тока сейчас он уже под 10-ку катит, а третий рубанок для разовой работы....не, мне ужО и двух хватит.
28.12.2014 в 00:02:41
*Boston* написал : По крайней мере у нас тока такие продают в деревне
Да это везде так. Просто присмотрел уже один склад-магазин где более-менее нормальный лес. Переговорил с хозяином - зуб давал, что отберет добрый брус. У гас выбор очуменный, так что можно и поддавить на психику... Искал вообще профилированный - или ценник запредельный, или откровенное гамно.
28.12.2014 в 00:05:18
Летом попались доски 25 мм - падла - сырые и с запасом по ширине. Из-за отсутствия бокового упора - то что в комплекте это вверх копытами использовать и то под вопросом - пришлось чуть не пальцами по кромке удерживать - как итог с другого края в районе миллиметра не съем извилисто. Доска чуть шире 155 оказалась. Там еще ножи стоят как-то видать не совсем у края. А вообще я как-то не заморачивался - ну рубанит и рубанит. То что можно будет самому сделать - потом сделаю.
28.12.2014 в 00:05:30
Барута написал : Искал вообще профилированный - или ценник запредельный, или откровенное гамно.
Так у вас же нынче вроде подворье свое. Если объем не большой, сами сделаете.
28.12.2014 в 00:08:35
*Boston* написал : Если объем не большой
Да ну нахрен. Начинаю плавно приходить к тому что проще заменить деревянное зодчество пенобетонными блоками.
28.12.2014 в 00:09:30
в0в0в0 написал : Для вверх копытами надо будет подумать как иначе кнопку зажимать - штатная пластиковина конечно занятная но мне не нравится.
Попробуйте из металла сделать - подобие пружинного материала.. Что бы при сжатии и разжатии скоба сохраняла свою первоначальную форму... И обязательно посадить на поводок. Если не за саму пружину, то за поводок дернуть и отключить инструмент..
У меня Фестульский малый рубанок. Скоба у перевертыша тоже не совсем нравится.. Тугая скоба. Выдернуть если - несколько трудноваСто...
Все высматриваю идеи на стороне..
28.12.2014 в 00:11:46
в0в0в0 написал : Да ну нахрен. Начинаю плавно приходить к тому что проще заменить деревянное зодчество пенобетонными блоками.
Да не строить, а для обшивки, настилки. Короче дерево для декоративных целей, чтоб на пещеру или дот не было похоже:)
28.12.2014 в 00:13:15
У ребира есть штатная пластмасса на нее ставится рукоятка с вкл\выкл и подвижной частью поджимается кнопка вкл\выкл. Я если честно вверх копытами еще им не пользовался - просто посмотрел че да как. И вот это подвижное подпирание вроде как слишком легко отщелкивается назад. Мне не понравилось.
28.12.2014 в 00:19:10
*Boston* написал : Да не строить, а для обшивки
Не. Надо покупать сразу готовый материал - вагонку, имитацию бруса или блокхаус этот дурацкий. Только не из дюймовки все это лепить сырой с развала. Те что сухие вроде как - вообще мусор даже не дрова. Я тут летом для обшивки доски брал - по сути дрова - часть высохла, часть не очень. Но уже ждать возможности не было. Все было нормально обработано. В итоге досохли они на солнце окончательно уже прикрепленными - короче щелей не было только за счет того что часть шип-паз, а часть в четверть. Вокруг у соседей так сказать смотрю как у них - ну короче там все проще делают просто поплотней сбивают. В общем в итоге порнография что у них, что у меня. Только у них сквозные просветы, у меня нет. Ну сараю то скажем так пофиг. Но мне сама идея долго и упорно возиться с каркасом и обшивкой жутко не понравилась - при этом я просто прикинул что из блоков коробку сваять не дороже и проще.
28.12.2014 в 00:19:34
*Boston* написал : Так у вас же нынче вроде подворье свое. Если объем не большой, сами сделаете.
Именно так. Самому профилированный не потянуть, соберу из обычного. У меня это уже третья банька будет, только раньше стены мне поднимали. А тут что-то не нашел никого, все про пеноблоки, газоблоки и пр. речь ведут. А мне нужно именно дерево...
28.12.2014 в 00:26:58
Барута написал : все про пеноблоки, газоблоки и пр. речь ведут
Так потому и ведут - что с этим "материалом" меньше мутотни при всех их минусах чем с дровами. Потому что то что продают как пиломатериал это реально дрова. Злит жутко, деваться некуда.
28.12.2014 в 00:29:45
в0в0в0 написал : Так потому и ведут - что с этим "материалом" меньше мутотни при всех их минусах чем с дровами.
Есть такое дело. Но все равно буду дрова собирать.
28.12.2014 в 00:36:38
Барута написал : Но все равно буду дрова собирать
Самое дурацкое что в итоге оказалось вообще бессмысленным даже просто сухие струганные доски брать и потом обрабатывать - готовые изделия оказались банально дешевле. Поэтому ну нет смысла брать сырье, сушить-переворачивать, потом долго и упорно строгать, подгонять, фрезеровать, профилировать. Это и деньги, и время - его жалко особенно, опять же силы - себя жалко еще больше. В общем одно расстройство. Терпеть не могу все эти блоки дурацкие - но глядя на все это безобразие с деревом нехотя уже готов перейти на блоки и дерево уже только на крышу. Хотя.... надо будет подумать над сварной конструкцией.
28.12.2014 в 05:19:20
в0в0в0 написал : на словах всех интересует
Мне вот за ножики его хочеться поговорить,как их стойкость?Заточки на долго хватает? Вы описали болячки Ребира которые можно устранить путём заводской модернизации,удивляет равнодушие со стороны производителей.Выпуская на рынок изделие руководствуются темой-"и так сойдет". А размер рубанков всё равно не тот.Ну 155мм,ну 170-180 это полумеры нужен 210мм.Не больше,не меньше.Вижу в каких обьёмах сейчас пилят 20-тый брус и плаху,значит и потребность есть и обрабатывать нужно.А стружкой 1806 крайне редко забивается,даже сырой.
28.12.2014 в 06:27:46
в0в0в0 написал : Хотя.... надо будет подумать над сварной конструкцией.
Интересная мысль - откройте тему, там можно поподробнее обменяться мнениями, чтобы не флудякать здесь.
