IsPahan
IsPahan
Омск
06.10.2014 в 17:07:59
fil5918; Спасибо. Вот и я смотрю в его сторону(KP0810C). А чуть подешевле, например KP0800, KP0810, 1911B подойдут?
Барута
Барута
Анапа
06.10.2014 в 17:52:00
IsPahan написал : подойдут
Подойдут. 1911 - широкие ножи, 110 мм - меньше "ступенек" (если не смущает вес).
IsPahan
IsPahan
Омск
06.10.2014 в 18:07:31
Барута, Спасибо.А как ведет себя 1911 на мелких деталях шириной 2-4см, не заваливается(вес то приличный)?
volodrez
volodrez
06.10.2014 в 18:35:28
IsPahan написал : как ведет себя 1911 на мелких деталях шириной 2-4см, не заваливается(вес то приличный)?
я штапики стругал,так для удобства небольшую станину сколхозил по-быстрому и в неё рубанок вверх ножами воткнул.мелочёвку так легче обрабатывать.
Барута
Барута
Анапа
06.10.2014 в 18:38:52
IsPahan написал : А как ведет себя 1911 на мелких деталях шириной 2-4см, не заваливается(вес то приличный)?
Не знаю, я такую мелочь строгал 0800.
IsPahan
IsPahan
Омск
06.10.2014 в 19:49:46
volodrez, В том-то и дело, что широкий и тяжелый рубанок нужен будет потом 1-2 раза в месяц (может быть). Барута, Вот и я думаю,что 0800 для мелочевки подошел бы. А сейчас, доска 4,5 метра ширина от 20 до 30 см, не струганная. Сколько времени я этим рубанком(0800) её строгать буду. Что взять, ума не приложу (скоро рубанки сниться будут). Сейчас доска широкая не строганная, потом мелочевка. Посоветуйте?
Гocть
Гocть
06.10.2014 в 20:31:42
IsPahan написал : Посоветуйте?
Бюджет какой.
IsPahan
IsPahan
Омск
06.10.2014 в 20:40:22
в0в0в0, Около 7000 рублей. Просто бюджет под сократился( купил фрезер RT0700CX2 и торцовку, пока не знаю какую)
Sever-1
Sever-1
Мурманск
06.10.2014 в 20:45:26
IsPahan написал : volodrez.. А сейчас, доска 4,5 метра ширина от 20 до 30 см, не струганная. Сколько времени я этим рубанком(0800) её строгать буду. Что взять, ума не приложу (скоро рубанки сниться будут). Сейчас доска широкая не строганная, потом мелочевка. Посоветуйте?
Для таких "поделок" только рейсмус - в самую пору.. (ДэВольтовский более аккуратен по исполнению, нежели Макитовский... Видел воочию.)Если надо уложиться в 7000 руб, то Вот наш Ваш выбор:
  1. Электрорубанок Makita KP 0800 (KP0800) 82мм -Потребляемая мощность при непрерывной работе 620 Вт -Частота холостого хода 17000 об/мин -Ширина ножей 82 мм -Масса 2,6 кг -5790.00 руб
  2. Электрорубанок Makita KP 0810 (KP0810) 82мм -Потребляемая мощность при непрерывной работе 850 Вт -Частота холостого хода 16000 об/мин -Ширина ножей 82 мм -Масса 3,2 кг -7840.00 руб
    Если уж очень надо пошире захват ножа, то
  3. Электрорубанок Makita 1911 B (1911B) 110мм -Потребляемая мощность при непрерывной работе 840 Вт -Частота холостого хода 16000 об/мин -Ширина ножей 110 мм -Масса 4,2 кг -7990.00 руб
Разница в 200 ватт - внушительна для электроинструмента. Посему, добавьте чуток и выберите второй/третий вариант.
Цены взяты отсюда- http://makita-online.ru/catalog/Рубанки_электрические_Makita
Venid
Venid
06.10.2014 в 20:47:21
Sever-1 написал : Для таких "поделок" только рейсмус - в самую пору.. (ДэВольтовский более аккуратен по исполнению, нежели Макитовский... Видел воочию.)
Это минимум четыре бюджета IsPahan
IsPahan
IsPahan
Омск
06.10.2014 в 20:52:22
Sever-1, До рейсмуса я пока не дорос. В том то и дело, что сейчас вроде как нужен захват пошире, а потом может и вовсе не нужен будет. По KP0810 - справится с широкой(20-30см) не струганной доской, хватит ему мощи?
