Гocть
Гocть
28.12.2014 в 00:13:15
У ребира есть штатная пластмасса на нее ставится рукоятка с вкл\выкл и подвижной частью поджимается кнопка вкл\выкл. Я если честно вверх копытами еще им не пользовался - просто посмотрел че да как. И вот это подвижное подпирание вроде как слишком легко отщелкивается назад. Мне не понравилось.
Гocть
Гocть
28.12.2014 в 00:19:10
*Boston* написал : Да не строить, а для обшивки
Не. Надо покупать сразу готовый материал - вагонку, имитацию бруса или блокхаус этот дурацкий. Только не из дюймовки все это лепить сырой с развала. Те что сухие вроде как - вообще мусор даже не дрова. Я тут летом для обшивки доски брал - по сути дрова - часть высохла, часть не очень. Но уже ждать возможности не было. Все было нормально обработано. В итоге досохли они на солнце окончательно уже прикрепленными - короче щелей не было только за счет того что часть шип-паз, а часть в четверть. Вокруг у соседей так сказать смотрю как у них - ну короче там все проще делают просто поплотней сбивают. В общем в итоге порнография что у них, что у меня. Только у них сквозные просветы, у меня нет. Ну сараю то скажем так пофиг. Но мне сама идея долго и упорно возиться с каркасом и обшивкой жутко не понравилась - при этом я просто прикинул что из блоков коробку сваять не дороже и проще.
Барута
Барута
Анапа
28.12.2014 в 00:19:34
*Boston* написал : Так у вас же нынче вроде подворье свое. Если объем не большой, сами сделаете.
Именно так. Самому профилированный не потянуть, соберу из обычного. У меня это уже третья банька будет, только раньше стены мне поднимали. А тут что-то не нашел никого, все про пеноблоки, газоблоки и пр. речь ведут. А мне нужно именно дерево...
Гocть
Гocть
28.12.2014 в 00:26:58
Барута написал : все про пеноблоки, газоблоки и пр. речь ведут
Так потому и ведут - что с этим "материалом" меньше мутотни при всех их минусах чем с дровами. Потому что то что продают как пиломатериал это реально дрова. Злит жутко, деваться некуда.
Барута
Барута
Анапа
28.12.2014 в 00:29:45
в0в0в0 написал : Так потому и ведут - что с этим "материалом" меньше мутотни при всех их минусах чем с дровами.
Есть такое дело. Но все равно буду дрова собирать.
Гocть
Гocть
28.12.2014 в 00:36:38
Барута написал : Но все равно буду дрова собирать
Самое дурацкое что в итоге оказалось вообще бессмысленным даже просто сухие струганные доски брать и потом обрабатывать - готовые изделия оказались банально дешевле. Поэтому ну нет смысла брать сырье, сушить-переворачивать, потом долго и упорно строгать, подгонять, фрезеровать, профилировать. Это и деньги, и время - его жалко особенно, опять же силы - себя жалко еще больше. В общем одно расстройство. Терпеть не могу все эти блоки дурацкие - но глядя на все это безобразие с деревом нехотя уже готов перейти на блоки и дерево уже только на крышу. Хотя.... надо будет подумать над сварной конструкцией.
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
28.12.2014 в 05:19:20
в0в0в0 написал : на словах всех интересует
Мне вот за ножики его хочеться поговорить,как их стойкость?Заточки на долго хватает? Вы описали болячки Ребира которые можно устранить путём заводской модернизации,удивляет равнодушие со стороны производителей.Выпуская на рынок изделие руководствуются темой-"и так сойдет". А размер рубанков всё равно не тот.Ну 155мм,ну 170-180 это полумеры нужен 210мм.Не больше,не меньше.Вижу в каких обьёмах сейчас пилят 20-тый брус и плаху,значит и потребность есть и обрабатывать нужно.А стружкой 1806 крайне редко забивается,даже сырой.
Барута
Барута
Анапа
28.12.2014 в 06:27:46
в0в0в0 написал : Хотя.... надо будет подумать над сварной конструкцией.
Интересная мысль - откройте тему, там можно поподробнее обменяться мнениями, чтобы не флудякать здесь.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
28.12.2014 в 15:52:37
в0в0в0 написал : Вы хоть можете объяснить почему Rebir IE-5708 M с ножами 155мм интересная модель - мне вот как владельцу такого хочется понять что в нем интересного или что под этим другие подразумевают.
Интересная модель как раз из-за 155 мм ножей и конструктива.
в0в0в0 написал : Как бы это очевидно что можно. Вопрос то в другом. Дмитрий Т занятный "дядька" - поэтому мне интересно что такого особенного он имеет ввиду касательно этого рубанка. Я если честно ничего особенного в нем так и не увидел пока. Только вот понял чего ему не хватает.
Мне просто интересен рубанок теоретически, но на форуме много людей, рассматривающего его в качестве покупки. Вот Вы бы и сделали фотообзор этого девайса.
в0в0в0 написал : Нормального удаления стружки, жесткого бокового упора узкого. Ручку надо будет все-таки сварить вместо силуминового прямоугольника что используем вместо ручки а на самом деле это одна из частей набора чтобы рубанок вверх копытами ставить.
Вообще-то на моем рубанке все хватает, и ручка нормальная для переноски и установления/снятия на заготовку, и вопрос с выбросом стружки, я думаю, решен. Правда еще не закончен узел, но замысел понятен, стружка просто не удержится, даже сырая. Не хотел показывать незавершенный прибамбас, но вопрос этот уже не раз поднимался...смотрите, только в итоге все будет смотреться "по взрослому":)
_maximus_
_maximus_
28.12.2014 в 16:02:31
Дмитрий Т написал : смотрите, только в итоге все будет смотреться "по взрослому"
Ох йёёууу.... :a :applause:
эго
эго
28.12.2014 в 16:20:17
Барута написал : выброс стружки на сырятине тоже напрягает
В последнюю строжку сырятины рубанком МРТЗ ( аналог Ребира ), работали вдвоём. Я, значит, веду рубанок, и как только бодрый вой начинает меняться на натужный, кричу "давай!" и Санёк на ходу из продувочного пистолета подаёт мощный поток сжатого компрессором воздуха в щель для опилок :) Оттеда, соответственно, фонтан стружек вырывается.
