Grigorian
Grigorian
Тула
23.11.2014 в 02:38:33
Добрый день, форумчане! Помогите советами. Квартира в монолитно-кирпичной новостройке. Вся проводка планируется в стяжке. Есть два смежных санузла (туалет и ванная), в них выполнена гидроизоляция. В туалете планируется дополнительная раковина. Трубы полипропилен. Вопросы: 1) можно ли вести проводку в стяжке ванной и туалета кабелем НУМ в гофре? 2) можно ли вести кабель нум вертикально в штукатурке стен ванной без гофры? 3) нужна ли ДСУП для туалета (с раковиной) 4) какой кабель вести к среднестатистической ванне с гидромассажем? модель еще не выбрана 5) как подключить полотенцесушитель к проводу ДСУП, чтоб его не было видно? Заштукатурить? 6) На какой глубине относительно чистового пола размещать греющий двухжильный кабель Деви? В стяжке или в плиточном клее? Если в стяжке, что в два захода заливать? 7) как защищать муфты теплого пола в стяжке ? это же соединение... 8) светильники настенные и на заземляющий провод и на КУП?
ЗЫ: нужно срочно решать, заранее спасибо
Johnny
Johnny
Хабаровск
23.11.2014 в 04:22:20
А зачем подключать полотенчик к ДСУП? Если трубы пластиковые?
Solovey
Solovey
23.11.2014 в 10:14:08
Grigorian написал : 1) можно ли вести проводку в стяжке ванной и туалета кабелем НУМ в гофре?
NYM не надо в квартире использовать. Это кабель для нежилых помещений (гараж, сарай, склад, промпредприятие...)
Grigorian написал : 3) нужна ли ДСУП для туалета (с раковиной)
кроме раковины что электрическое там есть?
Grigorian написал : 4) какой кабель вести к среднестатистической ванне с гидромассажем? модель еще не выбрана
ВВГнг-LS 3*2.5
  • отдельно 1*4 (а лучше 1*6) для подключения к ДСУП
Grigorian написал : 5) как подключить полотенцесушитель к проводу ДСУП, чтоб его не было видно? Заштукатурить?
материал стояков? материал разводки?
Grigorian написал : 8) светильники настенные и на заземляющий провод и на КУП?
по хорошему конечно и туда и туда
serj12
serj12
Волгоград
23.11.2014 в 10:21:11
А чем ВВГ нг лс не угодил?Можно.
Grigorian написал : 2) можно ли вести кабель нум вертикально в штукатурке стен ванной без гофры?
Опять NYM?Можно.
А что там электрическое будет?
3х2.5
Водяной?
Grigorian написал : 6) На какой глубине относительно чистового пола размещать греющий двухжильный кабель Деви?
Мануал.Прочитать.
Grigorian написал : 7) как защищать муфты теплого пола в стяжке ? это же соединение...
Производитель это предусмотрел.
А почему нет?
И это пройдёт ...
Grigorian
Grigorian
Тула
23.11.2014 в 21:09:43
Johnny написал : А зачем подключать полотенчик к ДСУП? Если трубы пластиковые?
Пожалуй не обязательно.
Solovey написал : NYM не надо в квартире использовать.
А я на прошлой квартире менял как раз на NYM (на форуме вычитал). Тем более он уже закуплен. Вопрос в другом: можно ли ВООБЩЕ вести кабель по потенциально опасному помещению ("мокрому")?
Solovey написал : кроме раковины что электрическое там есть?
у меня обычная раковина без электричества. Из электрического только настенный светильник и вентилятор.
Solovey написал : материал стояков? материал разводки?
все ПП. Ваше мнение, тоже не нужно подключать к КУП?
serj12 написал : Водяной?
да
serj12 написал : Мануал.Прочитать.
ага. получается нужно в стяжке. Тогда еще вопрос: я сначала заливаю ЦПС черновой слой. Подом жду сколько чтоб подсохло? потом укладываю кабель и можно сразу второй итоговой слой стяжки заливать?
Solovey
Solovey
23.11.2014 в 21:46:03
Grigorian написал : А я на прошлой квартире менял как раз на NYM (на форуме вычитал). Тем более он уже закуплен.
ага, а 30 лет назад всю проводку в квартирах алюминием делали
Grigorian написал : все ПП. Ваше мнение, тоже не нужно подключать к КУП?
нужно. узел ввода у вас есть: вентили, редуктор, фильтр... есть элемент из металла? - не все же из ПП? Вот на него хомут и к КУП его.
Grigorian
Grigorian
Тула
24.11.2014 в 11:46:52
Solovey написал : ага, а 30 лет назад всю проводку в квартирах алюминием делали
а чем с точки зрения надежности и безопасности эксплуатации НУМ хуже ВВГнг ? По алюминию есть очевидные минусы.
Solovey написал : нужно. узел ввода у вас есть: вентили, редуктор, фильтр... есть элемент из металла? - не все же из ПП? Вот на него хомут и к КУП его.
у меня ввод полотенчика идет из стояка, находящегося в туалете. Там с ПП стояка переход на металл для фильтра, счетчика. Разводка опять ПП. Стояк зашит гипсокартоном, а в нем лючок. Далее идут заштукатуренные ПП трубы длиной 2,5 м в ванну до полотенчика. Он сам естессно тоже металлический. Узел ввода соединить с КУП ванной? Так вроде до него дотронуться можно только из туалета если лючок открыть... А полотенчик вообще ни куда? Или туда же. Запутался:o
Grigorian
Grigorian
Тула
24.11.2014 в 13:15:31
Еще вдогонку вопрос: над стеной (одна стена кирпич, другая - пазогребневые блоки) в ванной есть пространство ок.2 см, сейчас оно запенено пеной. можно ли шлейфовый провод освещения и провод на вентилятор поместить туда? А В гофре?
Solovey
Solovey
24.11.2014 в 22:51:35
Grigorian, мы ведь чего боимся,что даже с пластиковыми стояками через воду на ваш смеситель может прилететь опасный потенциал например от неисправной стиралки соседа. А если у нас на пути есть хотя бы металлический корпус счетчика, и мы подключили его к ДСУП, то этот опасный соседский потенциал до вашего смесителя уже дойти не должен.
Grigorian написал : ам с ПП стояка переход на металл для фильтра, счетчика.
т.е. из металла только корпус счетчика и косой фильтр (грязевик) ? Ну вот за фильтр бы я хомутом и подцепился бы.
Grigorian написал : алее идут заштукатуренные ПП трубы длиной 2,5 м в ванну до полотенчика. Он сам естессно тоже металлический.
ну раз и стояк пластик, и отвод к ПС пластик. Остается к ДСУП цеплять только сам ПС
AlexMax
AlexMax
Луганск
25.11.2014 в 22:22:45
Grigorian написал : а чем с точки зрения надежности и безопасности эксплуатации НУМ хуже ВВГнг
Ничем не хуже. Хороший NYM лучше плохого ВВГ. Не разрешен к прокладке из-за того, что нет индекса LS. Хотя, если закупались ранее, можно на это смело плюнуть. Если брать кабель сейчас, лучше взять ВВГ. Более того, если брать строго, то Ваш нынешний монтаж можно подвести под проект, вышедший до новых документов и в него изменения вносить не нужно. NYM, лично мне, больше нравится - судя по изоляции, в нем лучшая защита от замокания кабеля.
MINik
MINik
Рязань
14.12.2014 в 15:20:29
AlexMax написал : больше нравится - судя по изоляции, в нем лучшая защита от замокания кабеля.
ИМХУ забыли добавить, потому как у круглого ВВГнг-LS внутренне пространство заполнено не хуже, а может и лучше
