Alarm
Alarm
23.11.2014 в 21:11:08
Всем, Привет!К написанию этой темы, меня толкнуло откровение, открывшиеся участникам форума вот в этой теме,начиная с поста №103. Оказывается, что даже проф. Электрики не в курсе существования таких «девайсов». В ветки форума "Ручной и измерительный инструмент"есть несколько упоминаний о таких отвёртках, но отдельной темы нет! А так как посетители ветки «Электрика» за малым исключением не заглядывают туда, то решил выложить здесь. собственно фото:![]( "") ![]( "") Зачем это нужно? Да чтобы крутить клеммы модульки и розеток . Да и вообще в современной электрике, винтов с таким шлицом навалом. Фото стырил у ув. Abrikos, надеюсь он не обиделся. Кроме шлицов PZ/S – гибрида PZ и плоского шлица существуют и PH/S –обычный крест и плоский шлиц. Хотел написать, что такого никогда не видел, но присмотревшись к собственному щитку и розеткам Simon 15, понял, что как говорил один американский военнослужащий: «не всё так однозначно» : Вот табличка, которую я составил, побродив полчаса по «интернетам»:http://www.picshare.ru/view/5588713/ Она конечно неполная, но кое-что отражает:
  1. Такие отвёртки есть у большинства известных производителей и даже у торговых марок, которые сами не производят отвёртки. Значит, они востребованы.
  2. Такие отвертки производятся только в диэлектрическом исполнении. Простых –нет.
  3. Существует только два размера: PZ1/S и PZ2/S (для PH/S – картина та же)
  4. Судя по разброду и шатанию в обозначениях шлица у разных фирм, одной страны, этот тип шлица не стандартизирован!! Что довольно странно.
Alarm
Alarm
23.11.2014 в 21:17:20
И ещё, из забавного и интересного: У «Фело» данный шлиц обозначается -«Z» или «minus», а вот PH/S обозначается «Н» или «plus». Кроме, собственно, отверток , существуют ещё такие биты, переставные стержни для отверток и динамометрические отвёртки. По крайней мере, это есть у моего любимого «Фело». Недавно обнаружил такой шлиц на мебели:Петля (не моя):Крепление ручки (моё):
И ещё немного странного:
AndyMirror
AndyMirror
23.11.2014 в 21:31:28
Alarm написал : этот тип шлица не стандартизирован!! Что довольно странно.
Ничего странного. Типичные бизнес и роялти.
Плохо закрутить контакт можно и правильной отвёрткой, а хорошо закрутить и просто плоской. Всё тазик инструмента при установке модулей носишь с собой.
Alarm
Alarm
23.11.2014 в 21:49:20
AndyMirror написал : а хорошо закрутить и просто плоской
  • точно! Если не заморачиваться на такую отвёртку, то лучше всего крутить плоским шлицем. PZ, вроде, тоже подойдёт, но из-за прорези под плоскую отвёртку шлиц, как будто, ослаблен и при затяжке норовит смяться или "вытолкнуть" жало. Чего точно не стоит делать, так это крутить такой шлиц отверткой PH!
rip87
rip87
Ижевск
23.11.2014 в 21:55:08
Добавлю свои пять копеек.
rip87
rip87
Ижевск
23.11.2014 в 21:56:26
Alarm написал : Чего точно не стоит делать, так это крутить такой шлиц отверткой PH!
На брендовых автоматах шлицы глубокие, нормально и PH-кой затянуть можно. Нечего панику наводить.
А вот на счетчиках Меркурий и Энергомера винты хоть и PZ/S но шлицевой лучше затягиваются. С шириной жала 6.5 мм.
Abrikos
Abrikos
Харьков
23.11.2014 в 22:02:17
Ув. Alarm, я не обиделся, т.к. придерживаюсь левых политических взглядов и все эти копирайты ... ну Вы поняли о чём я. :) Обнаружил шлиц PH/S у контактных винтов розетки Makel и саморезов корпуса колодки удлинителя VI-KO. Заказанная Wera PZ/S VDE ещё не приехала. То, что они страшно дорогие - это Вы правильно заметили. Ну ладно, пусть уже будет отвёрточка. А чем КЭАЗ крутить? PZ 2 в его винтах неплотно сидит и вообще диаметр отверстия больше чем у брендовых автоматов. Такое впечатление, что ему третий размер нужен.
Alarm
Alarm
23.11.2014 в 22:12:15
rip87 написал : На брендовых автоматах
-Затянуть можно:), а "вытянуть" с разбитым шлицем как? Ну это я преувеличил, но всё таки угол при вершине у PH и PZ разный. Уродуете инструмент и крепление. Кроме того, в розетках не всё так просто.
rip87 написал : Добавлю свои пять копеек.
ага, у Вас - то такая есть!:)
rip87
rip87
Ижевск
23.11.2014 в 22:13:15
У Юники винты PH/S, слева на фото. А у Глоссы с Седной. PZ/S.
rip87
rip87
Ижевск
23.11.2014 в 22:14:23
Alarm написал : ага, у Вас - то такая есть!
Да и PH/S есть, но фоток пока нет.
Alarm
Alarm
23.11.2014 в 22:20:12
Abrikos написал : я не обиделся,
Спасибо! Я об этом догадывался! :)
Abrikos написал : Wera PZ/S VDE
Почему? За такие деньги можно взять "Виху", а если дешевле, "Фело" и "Витте"!
