#4860867
сталкер14 написал :
Если нетрудно разместите фото внутренностей акб и процесса
akm2000 написал :
купил метр никелевой ленты 0.2х10 и положил на весы -18грамм
вот видите как мало, в 4 ночи опечатался просто(лишний нолик, 10 грамм для 1 метра ленты 8*0,15), учтите разницу во времени
Anat78 написал :
Вот я думал что только я придумал аккум с балансировочным разъемом таким...а тут уже все придумано до нас. У меня давно была мысль заменить мелкие аккумы в милоки на более емкие а из старых сделать батарею литий с балансиром на старый шур скил и заряжать модельной зарядкой.
Anat78 написал :
Я про милку10,8 есть корпус и плата че куда ищу фото в инете найти не могу
Anat78 написал :
Ну я так и понял сразу что опечатка...сборку мне сварили,собрал аккум все вроде нормально,но канеш родная сварка в 100500 раз лучче и пластины на оригинале формованные с пропилами в нужных местах,хотелось бы чтоб так делать в домашних условиях.
akm2000 написал :
Гравер нужен, или просто купить готовые такие
akm2000 написал :
сборку мне сварили
а фото?
сталкер14 написал :
все стандартно там
Anat78 написал :
а фото?
а фото сделаю на второй сборке,первую уже собрал,заказал еще одну. Вот думаю еще на дремеле аккумы поменять на побольше но сколько поставить пока не определился,смотрю в сторону панасоник 2900 10А, как вариант можно из самсунгов сделать что из милоки вынул.Вопщем думаю...
Anat78 написал :
Гравер есть но оно тут не катит,родные они из под штампа,гладенькие такие...
akm2000 написал :
ну а что делать? штамповать дома сложно очень
akm2000 написал :
какой там двигатель?
на зеленом боше 10,8 всегда акб на 10 ампер была и работает
Anat78 написал :
штамповать дома никто и не думает
в дремеле стоят аккумы сони 1а\ч и 10А.
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 12394
akm2000 написал :
Vadim63 написал :
там малость другие,они изогнуты ступеньками чтоб не касались аккумов
akm2000 написал :
для того чтобы не касались прокладываю картонный кружки самоклеющиеся(так компактнее получается), но пластины все равно не те по ссылке, так как межосевое не то, но можно их резать
Да блин че за проблема а медная полоска чем не вариант пайкой быстрой
Anat78 написал :
это все понятно,сделать можно по разному это не суть. Суть в том что производитель кашерно делает,прям хоть на витрину ставь.
akm2000 написал :
точнее сварочному роботу так удобнее и быстрее
akm2000 написал :
Я просто дал направление, где можно поискать (если конечно это нужно)
Vadim63, китай - найдется все
Вот вопросы такие возникли..на вот такую машинку сборка из аккумов до 10А пойдет? или больше ток нада? хочу сделать из панасов 2900 (10А).
И еще интересно где можно (может у кетайцев) купить корпуса аккумов милоки?
если мошьность двигателя гравера меньше 100 ватт то пойдет , но впритык , если мощность двигателя выше то банки быстро здохнут , да и заряжатся будут элементы сльшком долго, я бы порекомендовал банки 2900 (10А). от панасоника ставить в паралельную сборку , (там где пятка на аккуме) а в сборку с тремя элементами ставьте самсунг 2000 а,ч 20 ампер , или сони 25 ампер
лирик написал :
ну так тогда лучче лыжу впихнуть 2500 или самсунг,они до 25А, я такие сборки уже делал (из 3х шт.)...нормально все.
так панас в сборку из 6 элементов пойдет?
лирик написал :
меня сборка из 6 не интересует...мы за минимализм
akm2000 написал :
нет
akm2000 написал :
да
akm2000 написал :
китай ,сколько нужно?
лирик написал :
150 ватт
Anat78 написал :
а сколько можно (минимально)? большая партия ненада
Anat78 написал :
150 ватт
это мощность гравера Милоки или что?
akm2000 написал :
да примерно
akm2000 написал :
Anat78 написал :
да примерно
А как и где это купить?
akm2000 написал :
Да на самом деле просто можно купить китайский акб для миллуоки за 900 руб 1,3а*ч и выкинуть от туда 18650
Anat78 написал :
Анатолий,я уже и вравду подумал чо Вы волшебник. Этот способ не наш,да и аккумы меня интересуют с пяткой на 3-4а .Просто после разборки у меня остались новые сборки аккумов и потому подумал ,зачем добру пропадать,найти недорого корпус и получится еще один новый аккум. Можно найти в кетае у производителя,но это если партия.
akm2000 написал :
Этот способ не наш,
а просто волшебство кончилось, продавец корпусов для батарей обнаглел, да и доллар подорожал, теперь у него корпус для милки стоит 650 руб, не выгодно уже. Поэтому и предложил взять сразу батарею, а 18650 применить куда нибудь (я например в фонарики ставлю )
Он наверно поддержал санкции
