NIX
NIX
25.11.2014 в 12:09:08
Собственно висит у меня на бетонных стенах в панельном доме порядком "полок". Каждая висит на двух кронштейнах, Нагрузка на полку разная, всяко менее 50кг. Кронштейны подобраны верно, каждый на трех дюбелях.
Позавчера она из этих полок довольно картинно "сорвалась". Следствие показало, что судя по всему комплект дюбелей-саморезов не слишком удачный. Саморезы тонковаты и коротковаты, дюбеля "нонейм". Когда делалось делалось из того, что было под рукой.
Сейчас есть ощущение, что надо все эти дюбеля извлечь, и на их место поставить другие. Отверстия 6мм. Дюбеля 40мм, но нет уверенности что отверстия 45, хотя можно и досверлить.
Очевидно, что тема немножко холиварная, однако хотелось бы понять, какие именно дюбеля следует использовать в этом случае. Каких компаний, каких серий.
Имею опыт использования анкеров от фишер, ощущения сугубо положительные, но анкера тут не подойдут, т.к. уголки имеют слишком маленькие дырки.
В фишеровском каталоге нашел некие "дюбеля SX", но очень пугает картинка:
Неужели они "вспучиваются" за счет того, что кончик самореза навинчивает на себя кончик дюбеля, а не за счет того, что тело самореза занимает внутри всё место ? (это четко видно на картинке).
Какие еще производители и серии дюбелей можно порекомендовать ? Где-нибудь "онлайн" с доставкой по москве их можно купить ? И какие саморезы(?) в них "крутить", чтобы потом третий раз не переделывать ? Бывают ли под шестигранник, чтобы не корячиться при завинчивании ?
Всего порядка 100-150 точек надо закрепить.
ALEX 72
ALEX 72
Тверь
25.11.2014 в 15:02:40
Фишер хорошие дюбеля, дорогие правда, но это пожалуй единственный минус, можно и ноунейм найти неплохой, но и такая ситуация может повториться ещё раз, если финансово осилите, то берите фишер
NIX
NIX
25.11.2014 в 15:12:44
ALEX 72; Не очень понимаю о каких суммах речь... что 1000р, что 2000р разницы немного, учитывая объем работы. Их всего 100-150 штук надо. Я был бы готов поставить 100 анкеров 6мм, но на них не повесятся полки, к сожалению.
Осталось непонятным какие конкретно из их линейки выбирать, и недоумение касательно "картинок" не рассеялось :(
netvv
netvv
25.11.2014 в 15:35:14
NIX; Я бы вешал на Fisher UX6L, это которые 6х50, саморез четверка. http://www.fischer-fix.ru/index.php?id=119
NIX
NIX
25.11.2014 в 15:50:51
Fisher UX6L 6х50, по бетону вроде 0.6-2.5kH Fisher SX 6x50 , по бетону вроде 0.8-5.8kH
Чем первые лучше ? Я не специалист, хорошо-бы понять почему значения рекомендованной нагрузки отличаются на 33%, а максимальной аж вдвое, и при этом имеет смысл использовать те, у которых они меньше. Как работает SX дюбель вопрос так и не "снят"... неужели "как на фото" ?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
25.11.2014 в 18:32:00
NIX написал : Как работает SX дюбель вопрос так и не "снят"... неужели "как на фото" ?
НЕт.вот так правильно.
NIX написал : за счет того, что тело самореза занимает внутри всё место
И расширяет дюбель на пару миллиметров
NIX
NIX
25.11.2014 в 19:05:32
Ничего не понял :( Как правильно я подозреваю, на фото что изображено и зачем такой ужас :) ? В реальности он как работает ? Как надо, или как на фото ?
UX от SX почему так отличаются, и верно ли я понимаю, что нужны SX
netvv
netvv
25.11.2014 в 19:09:56
NIX написал : Fisher UX6L 6х50, по бетону вроде 0.6-2.5kH Fisher SX 6x50 , по бетону вроде 0.8-5.8kH
Указанных мной дюбелей хватит и две штуки, чтобы намертво держались ваши полки, скорее уголки погнутся :). Дюбелями SX не пользовался, но и по картинке видно, что они будут работать именно так, как указал производитель. И нет повода ему недоверять.
NIX
NIX
25.11.2014 в 19:12:03
netvv написал : как указал производитель.
Можно не для гуру расшифровать - как именно указал производитель.... Потому как я вижу сильно пугающее меня фото :)
dokar
dokar
Мадонатор
25.11.2014 в 23:40:44
NIX написал : Потому как я вижу сильно пугающее меня фото
Это всего лишь метафора объясняющая, как дюбель будет держать крепеж в случае попадания в неоднородные структуры типа объёмного кирпича или рыхловатой стены . Диаметр саморезов в случае установки в старые и доработанные до нужной глубины ( длинна дюбеля + 5-10мм) подбирать максимально большим из указанных производителем. А отверстия в уголках рассверлить до нужного размера лучше всего ступенчатым сверлом . Саморезы в таких случаях предпочитаю с полусферической головкой .
Да, ни фига.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
26.11.2014 в 01:11:01
NIX написал : В реальности он как работает ? Как надо,
ДА.Хорошо очень работает.Просто заебись...
