ANT/D
ANT/D
25.11.2014 в 20:40:29
dezil написал : Вчера только общался с прорабами из УК. По проекту дома говорят 10 см заложена стяжка. Т.к. в полу трубы отопления идут. Да и фактически если посмотреть на уровень выводов канализации в санузлах, там как раз под 10 см примерно и сделано. Плавающая стяжка вроде не менее 5 сантиметров и обязательно армировать надо, а у меня еще и трубы там. Сделать полтора два сантиметра над трубами все думаю провалится даже с сеткой на таких местах.
ну да.две обычно точки для ориентира. входная дверь и вход канализации.да верните старый свой пирог(с керамзитом).никуда ничего не денеться.нагрузка распределиться в слое стяжки да и всё.в каком районе это у вас происходит,если не секрет.
Umka
Umka
25.11.2014 в 21:31:53
а вспененный полиэтилен как .просто лежит раскатанный или чем приклеен к перекрытию?...он точно является шумкой?:)..не продавится?
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
dezil
dezil
25.11.2014 в 21:47:56
ANT/D написал : ну да.две обычно точки для ориентира. входная дверь и вход канализации.да верните старый свой пирог(с керамзитом).никуда ничего не денеться.нагрузка распределиться в слое стяжки да и всё.в каком районе это у вас происходит,если не секрет.
Район МЖК Зеленоград. Дело в том еще, что стяжку сильно легкой делать не надо для этой шумки. Вот страничка с описанием. http://vilaterm.com/penotermnpple Там есть табличка с нормативными толщинами стяжки из пескобетона для разной толщины шумки. Для 10 мм стяжку прописали 70 мм. Я на неделе трубы отопления пп от застройщика поменяю на рехау коллекторную систему, потом еще раз все участки примеряю, узнаю сколько и где тонких мест получится
Ravenous
Ravenous
Пенза
25.11.2014 в 22:51:44
Я бы в самых толстых местах положил лист ЭППС соответствующей толщины.
dezil
dezil
26.11.2014 в 12:14:19
Кстати, а кто имеет опыт по гипсовым стяжкам. Например Boden 30 от Knauf http://www.knauf.ru/media/stroymateriali/Boden30(Press).pdf Вроде плотность у нее достаточная - 2000 кг на метр кубический. Я так понимаю это сопоставимо с пескобетоном по весу, т.е. шумку прижмет аналогично и эффекта барабана не должно быть. Гипсовые не трескаются и не уседают как все пескобетоны вроде. Понятно, что в санузлах сделаю пескобетон, а в остальной квартире может эта гипсовая и вариант?
Рома
Рома
Челябинск
26.11.2014 в 13:55:05
dezil написал : требование ук
А у УК нет проекта? А то что Вы сами мучаетесь? Тут ведь вопрос и веса стяжки и замоноличивания труб, почему жилец должен сам принимать решения по столь непростым вопросам?
dezil
dezil
02.12.2014 в 18:44:08
Рома написал : А у УК нет проекта? А то что Вы сами мучаетесь? Тут ведь вопрос и веса стяжки и замоноличивания труб, почему жилец должен сам принимать решения по столь непростым вопросам?
Да нет там нефига проекта толком. Я спецом проект перепланировки у архитекторов дома заказывал. Так они мне там написали в плане полов стяжка 45 мм из М150. Как они себе представляют стяжку 45 мм когда трубы по полу идут, и выводы канализации в санузлах 12 см от чернового пола. Прорабы в доме непосредственно говорят что все сделано из расчета стяжки 10 см. В общем у них каждый свое лепит, а спрос с меня если что
Рома
Рома
Челябинск
02.12.2014 в 20:40:34
Если нет проекта, как Ук может спрашивать? По сабжу. На стяжку 9-12 см сетка не нужна. И вообще сетка нужна на продавливаемый, подстилающий слой (минвата, пенополистирол). Ваша подкладка не такая уж и продавливаемая, 9-12 см бетона никуда не денутся. Я бы на Вашем месте подсыпал бы песок, он отличный звукоизолятор (вспомните грушу боксерскую), притрамбовал бы его и устроил стяжку см 7-8. Над трубами бы - да, проложил бы сетку. И вообще трубы ... в монолите не очень приятная вещь, как то бы их защитить понадежнее. У нас в таких случаях (большая толщина стяжки), чтобы снизить расход раствора, испокон веков подсыпали граншлак (но это специфика челябинская, в принципе можно заменить керамзитом), на худой конец обычный строительный мусор. Можно все 9-12 см сделать керамзитобетоном, но звукоизолирующие свойства не будут уж слишком большие.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
03.12.2014 в 00:43:57
Рома написал : . На стяжку 9-12 см сетка не нужна
верная реплика.и 4см над трубой обычно ведут себя прилично даже на пучке труб.но лучше пучок не делать,а развести трубы по возможности подальше друг от друга,чтобы не стяжка лежала на пучке труб,а каждая труба была в теле стяжки
AndyMirror
AndyMirror
03.12.2014 в 00:58:41
Применить керамзитобетон религия не позволяет? Сетка не помешает при любой толщине.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
03.12.2014 в 01:15:33
AndyMirror написал : Сетка не помешает при любой толщине.
так и чешется опять про машу каслом...
