25.11.2014 в 16:55:23
Уважаемые специалисты, подскажите следующий момент : надо ли шпатлевать стены перед поклейкой обоев если штукатурка выполнена с "глянцеванием" , то есть пверхность стены идеально ровная или можно просто слегка подшкурить, прогрунтовать отшпатлеваные стены и клеить на них ? И если надо шпатлевать то зачем если стены идеальные
25.11.2014 в 17:18:49
клейте так, если конечно стена действительно "идеально ровная". грунтуйте и клейте обои
25.11.2014 в 20:00:02
Перед поклейкой обязательно погрунтовать, чтоб обои лучше держались. Мы так делали. Уже 2 года держатся))
25.11.2014 в 20:38:04
Спасибо уважаемые, хотелось бы ещё поподробней касаемо самой технологии , для чего вообще шпатлюется?
25.11.2014 в 20:50:01
qwaser написал : для чего вообще шпатлюется?
как раз чтобы было "идеально ровно"! Например под покраску стены, или под тонкие обои. Проверяется идеальность в косом свете. Берете мощную лампу, и светите ей вдоль стены. Именно в таком свете всё сразу и становится видно! Все ямки, раковины, наплывы и т.п. огрехи.
25.11.2014 в 20:58:09
Вас понял . тобиш на по сути на саму крепкость на отрыв обоев от стены шпатлевка ни как не влияет если стена и после штукатурки идеально ровная?
25.11.2014 в 21:03:13
qwaser написал : крепкость на отрыв обоев от стены шпатлевка ни как не влияет
как раз может ослабить эту "крепкость", то есть шпаклевка может размокнуть от нанесенного на нее обойного клея... Вы бы все таки проверили вашу штукатурку:
qwaser написал : если стена и после штукатурки идеально ровная?
А то после поклейки обоев будет очень обидно если вскроются недостатки штукатурки
25.11.2014 в 21:31:30
смотрел и под косым светом и на ощупь гладкая, тоесть в идеале чем ровней сделана штукатурка тем качественней к ней прилипнут обои без этого бурерброда из кучи слоев шпатлевки?
25.11.2014 в 21:39:22
чтоже получается то ? шпатлевка придумана для тех кто штукатурить ровно не умеет чтоли?
26.11.2014 в 11:48:06
qwaser написал : чтоже получается то ? шпатлевка придумана для тех кто штукатурить ровно не умеет чтоли?
Штукатурный раствор, там песчинки, фракция крупнее. А шпаклевка как мука, фракция гораздо мельче. В разы меньше пор, пустот. В итоге к шпаклевке обои лучше клеятся, будет надежнее. Так что дело не в идеальной ровности. А в том, что штукатурная поверхность куда хуже под обои, чем прошпаклеванная, которая еще и шкурится, в отличии от штукатурки
26.11.2014 в 17:37:53
qwaser написал : шпатлевка придумана для тех кто штукатурить ровно не умеет чтоли?
штукатурки разные, гипсовые навроде ротбандта хорошо затираются чуть не в глянец , а с цементными уже так не получится. Вот и приходится использовать шпаклевку, заодно и мелкие огрехи убираются
28.11.2014 в 23:04:19
Всех понял, спасибо уважаемые за ответы!
